Автор | Сообщение |
kochkin46
Шасcи LD01D; LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1
На LED DRIVE нет транзисторов (кем то выпаяны) и повреждены дорожки.
Может у кого есть схема этого драйвера или хотя бы его фото с хорошим разрешением. |
birluk
den7777777
kochkin46 писал: | Шасcи LD01D; LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1
лови
DSCN2519.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
591.84 КБ |
Просмотрено: |
256 раз(а) |
kochkin46
den7777777 писал: | kochkin46 писал: | Шасcи LD01D; LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1
лови |
Спасибо тут я все смотрел, мне нужен именно LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1
IMG_20201003_162811.rar 3.94 МБ Скачано: 192 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
den7777777
kochkin46 писал: | den7777777 писал: | kochkin46 писал: | Шасcи LD01D; LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1
лови |
Спасибо тут я все смотрел, мне нужен именно LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1 |
это?
9088218200_1469650543.rar 1.39 МБ Скачано: 171 раз(а)
kochkin46
Cпасибо, но на Ваших ссылках драйвер другой. Четыре линейки LEDов я проверил они
все исправны (каждый диод проверил). |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kochkin46 писал: | Четыре линейки LEDов я проверил они все исправны (каждый диод проверил). | АГА - исправны - после восьми\девяти лет работы.
Может они и светят, но сколько "жрут"???
С какого хрена у тебя текстолит под транзисторами чёрный???
ДОБАВЛЕНО 19/01/2021 00:06
А мой БП + LED с такой-же модели ТВ. Просто другой модификации.
Если у тебя матрица - LC420EUG ( SC A1 ) такая-же, то будет работать.
Но только планки надо новые ставить.
http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели,
маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы |
kochkin46
den7777777 писал: | kochkin46 писал: | den7777777 писал: | kochkin46 писал: | Шасcи LD01D; LED DRIVE BOARD MODEL: YP4247LPB 2010.03.15 REV1.1
лови |
это? |
Да это то, что надо.Благодарю. У Вас REV1.2 а у меня REV1.1. На первый взгляд все одинаково.
Плохо только видна марка транзисторов, особенно Q409,Q404. Транзисторы все одинаковые?
Я уже наглею, но может у Вас и схема есть или более четкое изображение. Огромное спасибо! |
kochkin46
den7777777, Здравствуйте! Нарисовал кусок Схемы LED DRIVE YP4247LPB , но не могу найти тип стабилитронов
ZD401-ZD412. Может Вы знаете как они называются.
YP4247LPB.rar 1.02 МБ Скачано: 161 раз(а)
den7777777
kochkin46
den7777777, Здравствуйте! А не подскажите напряжение стабилизации. У меня блок пита только до 19V. |
den7777777
какая маркировка на ваших? |
kochkin46
den7777777,
Здравствуйте! Маркировка 2.1L , но буква L повернута на 90 градусов против часовой стрелки.
ZD407.rar 1.08 МБ Скачано: 112 раз(а)
den7777777
kochkin46,
лови попалась конкретно твоя модель, постарался детальнее пофотографировать
незабываем про спасибо!)
https://fex.net/ru/s/lve44vs |
kochkin46
den7777777, спасибо! Фотки отличные, но будет отдельное спасибо если подскажите напряжение стабилизации
ZD401-ZD412. |
den7777777
открой даташит as3693b, там указано, если не ошибаюсь то 5,2 вольта |
kochkin46
den7777777, Огромное спасибо! Я правильно понял? Теперь буду искать стабилтроны.
ZD401_ZD412.rar 282.92 КБ Скачано: 99 раз(а)
kochkin46
den7777777, Здравствуйте! Сомнительно что стабилитроны ZD401-ZD412 на напряжение 5.2V. Выпаял оставшиххся 2 из платы проверил тестером не пробиты. А проверить напряжение стабилизации блок питания непозволяет, так как он у меня 20 вольтовый.
zener-diode-meter-2-.jpg 50.01 КБ Скачано: 134 раз(а)
