Автор | Сообщение |
андрей.д
Bbk65lex-5039/ft2c
Майн bbk-338.4
Ткон t650QVR01
Дисп.мод CX650dledm
Доброго дня! При включении тв изображение появляется на пять секунд, рассыпается в квадраты и исчезает, при вскрытии обнаружено обломанное верхнее левое ухо (результат неудачного криворукого ремонта подсветки). Методом заклейки шлейфа скотчем получил максимально лучший такой результат как на фото. Оставшиеся драйверы мешают работе левых? Подскажите пожалуйста как их избирательно отключить? Отрывать страшно. Ткон на фото, скотч белый видно на шлейфе.
И еще вопрос, можно на горячую отключать и подключать шлейф от ткон на матрицу?
IMG_20210209_234752_600.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
255.92 КБ |
Просмотрено: |
116 раз(а) |
IMG_20210209_234724_950.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
298.86 КБ |
Просмотрено: |
111 раз(а) |
IMG_20210209_234538_054.JPG 96.88 КБ Скачано: 138 раз(а)
Feuerbard
андрей.д
Скотчем я пытался изолировать питание на правые уши, но не получилось у меня, может я что не так делал? Или обесточенные драйвера все равно мешают работе и все равно рвать?
Сверху полоса с оторванным правым ухом хорошо показывает, значит ли это, что оторвав остальные справа, изо будет в норме?
Читал на этом форуме, чт отрыв-это совсем крайняя мера.... |
Primary
Техноманьяк
Давно как то рвал на древнем филлипсе 47 уши. Там с двух сторон были и симптомы те же. Заливало изо до середины. Оторвал больную сторону все нормализовалось |
bumbox1974
Рви прям на работающем телевизоре. Будешь наслаждаться как по мере отрыва ушей будет восстанавливаться изображение. |
андрей.д
Спасибо, вечером коньячку для храбрости накачу и буду рвать ч |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
андрей.д писал: | вечером коньячку накачу и буду рвать | а вот это зря, от слова совсем! Лучше на трезвую. |
