Автор | Сообщение |
seldomsergii
SHARP 32X20 - Во время работы уходит в защиту. От количества проработанного времени не зависит. Ошибка 23 (зеленый светодиод моргает 2 раза, красный 3). Иногда не включается с той же ошибкой.
После проверки всех защит блока питания был найден виновный. Транзистор Q7806 (MMBT4403). Лечится только заменой, китайский транзистор тестер не показал никаких отклонений. Случай уже не первый на шарпах с такой же схемотехникой.
В сервис мануале LC-32X20E/S/RU; LC-37X20E/S/RU на странице 116 (POWER BLOCK DIAGRAM) есть ошибки, пока на глаза попались только две: Q7806 нарисован не той проводимости, С7932 неправильно указана полярность. На странице 155 (POWER Unit) все нарисовано правильно.
SHARP 46XL2 - Симптомы те же.
Проблема решилась заменой транзистора Q7908 и он тоже MMBT4403. |
Никола-борода
Philips 24PHT5210 ch.TPN15 1E LA
БП 715G6863-P01-001-OO2M
Шим PF6003AG
такой шим не нашлось , замена на SG6848 ,подходит без переделок , только по 3 ноге оставить 100 Ком , и удалить R9102 по схеме.
Ну и соответственно заменить сгоревшие детали.
Screenshot_1.jpg 184.97 КБ Скачано: 181 раз(а)
tsarpug
SAMSUNG PS43E450A1W . Нет изображения , звук есть . Утечка конденсатора C5030 в YSUS . |
roger79
Матрица HV320WX2-201 (планка HV320WXC-200-X-PCB-X0.0) ушки NT39538H-C1272A.
Дефект: в левой стороне экрана вертикальные тёмные пятна. Похожи на грязь или пыль.
Изображение помимо этого нормальное, но статичная картинка отпечатывается на экране.
Вызванивание всех пятачков на ушке ничего не дало, максимум 30 ом (GND). Дублирование
ничего не изменило. Вышел из ситуации, повысив VGH с 26.2V до 28.7V. Делается это заменой
маленького резистора (№1 на фото) в делителе с 200кОм на 220кОм. Это верхний резистор
в делителе, нижний 10кОм (№2 на фото).
sasha2010
LG50PZ250 не включается. На Y пробит К3667 R 2.2ом в обрыве. После замены изо есть но как бы в негативе. Утечка Q406. После замены всё ОК. |
sasha2010
LG50PW451 не включается. В X пробиты PJH4533 4шт. После замены сильно греется радиатор . Пять минут работы и опять пробой. Обрыв SMD резистора R30 -10ом. |
sasha2010
LG42PQ300R не включается дежурка есть. В Y пробиты Q11 30J124 Q16IRGP4086 подобного небыло поставил RJH3077 330в-50А прекрасно работает.После замены ТВ включился проработал какое-то время изо стало дёргатся с широкой полосой снизу. Обрывался один из двух R10 ом в затворе Q12 SUS-UP, После замены всё Ок. |
SONATA186
Принесли SAMSUNG UE40H6200 с жалобой - экран частично темный, где то светлее. Предыдущий мастер поставил диагноз неисправна подсветка, заменил светодиоды на новые, дефект не ушел! Мастер отдал с диагнозом непонятно, возможно неисправна матрица. Я вскрыл панель, диоды действительно заменены матовое поле ровное. Подкинул тэкон с 48 модели при этом перекинул флеш с родного тэкона и все стало работать. Мне то же такой дефект попался в первые! Сколько таких телеков починил при таких показаниях всегда подсветка была виновата, а тут скорее всего две неисправности сразу. |
