LCD LG 55LW575S -ZC после замены майна горизонтальные полосы
sergey_kul
Сообщение #1 от 27/03/2021 15:03 цитата
LCD LG 55LW575S-ZC
MAIN: LD12C EAX64294002 (2) 11.04.19 H H S EBL60860504
БП EAX62876201/9
TCON 6870C-0369C_ver 0.2
Матрица : LC550EUF (SD) (P1)
Замеры напряжений:
Блок питания:
+3,5В = +3,45В
+12В = +11.83В
+24В = +23.9В
TCON:
VIN = 11,64B
VDD = 16,5B
VGH = 27,3B VGL = -5B
Vcore = 0,98B
VCC = 3,28B
Что делал:
Как видно из темы была заменена майн плата LD12C EAX64405501 (0) 11.04.25 H.H.S на LD12C EAX64294002 (2) 11.04.19 H H S На новой плате была наклейка 55LW5500
С кнопки или с пульта включается / выключается, на экране полосы (фото скину) подсветка есть.
На плате TCON что-то жужжит в районе мс TPS65168 ка будто дроссель. В автономном режиме T-CON работает, изображение в виде цветных фонов появляется. В автономном режиме t-con работает без посторонних звуков. Пробовал менял местами eeprom с старой платы на новую, результата нет всё также. Проверил опционные резисторы , совпадают что на старой что на новой плате.
 Размер файла:  290.33 КБ
 Просмотрено:  124 раз(а)
Y T
Сообщение #2 от 27/03/2021 16:44 цитата
шлейфа чисти, если не повезло меняй
sergey_kul
Сообщение #3 от 27/03/2021 17:56 цитата
Попробую ещё раз осциллографом все точки посмотреть
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 27/03/2021 21:18 цитата
Шило на мыло поменяли (майн имею ввиду)...
sergey_kul
Сообщение #5 от 28/03/2021 07:01 цитата
Майн с алиэкспресс, походу в целости не доехал. Кто знает как они доставляются. Думаю надо прогреть проц. попробовать
disel 33
Сообщение #6 от 28/03/2021 08:46 цитата
потом покрасить и в мусорку
sergey_kul
Сообщение #7 от 28/03/2021 09:35 цитата
Половино суммы сайт вернул, но всё равно я встреваю с этим ремонтом, надо как то его поднять, завтра продолжу, отпишусь
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 28/03/2021 11:05 цитата
Воздухом горячим на проц подуть, для диагностики.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 11:06
Этим, скорей всего, дело и закончится.
sergey_kul
Сообщение #9 от 28/03/2021 20:05 цитата
Прогрел хорошо проц. и майн ожил. Правда есть только китайский и английский язык но думаю это не проблемма, и можно тему закрывать.Всем большое спасибо за участие. классно!
 Размер файла:  362.74 КБ
 Просмотрено:  95 раз(а)
 Размер файла:  208.86 КБ
 Просмотрено:  112 раз(а)
 Размер файла:  376.93 КБ
 Просмотрено:  96 раз(а)
den7777777
Сообщение #10 от 28/03/2021 21:08 цитата
ждем повтора))))
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #11 от 29/03/2021 08:22 цитата
Оно может долго ходить. До полгода - потом повтор
Вообще опыт LGE35230 и LGE3556 очень печальный по поводу замен на купленные с али.
С 35230 вроде хорошо было из 4 камней только один вернулся. Остальные либо пашут больше года либо клиенты забили.
А вот 3556 это беда. Черт знает где брать недовольство, огорчение
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #12 от 29/03/2021 08:40 цитата
Primary писал:
новые в упаковке - 55 вашингтонов плюс ещё десятка доставка Эконом. Только проц! Без твоей работы! Чёрт его знает, где таких состоятельных владельцев брать... гы-гы
sergey_kul
Сообщение #13 от 29/03/2021 08:40 цитата
не могу русский язык ему установить, есть только китай и англ. ни с флешки ни через интернет не обновляется
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #14 от 29/03/2021 08:45 цитата
sergey_kul, нанду с родной платы переставь.
sergey_kul
Сообщение #15 от 29/03/2021 08:50 цитата
Некто Никто, та была 55lw575s а эта 55lw5500 подойдёт?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #16 от 29/03/2021 08:53 цитата
думаю да. Старую то не напильником спиливай, аккуратно выпаяй и отложи в сторонку.
sergey_kul
Сообщение #17 от 29/03/2021 09:05 цитата
Некто Никто, думаю отдать клиенту его так как есть всё равно аппарат древний уже считается. И смотрит спутниковое тв
den7777777
Сообщение #18 от 29/03/2021 18:12 цитата
язык кажется в инженерном можно поменять, но лучше отдавай так.
sergey_kul
Сообщение #19 от 30/03/2021 05:52 цитата
так и сделал, всем спасибо за обсуждения.
Владимир107
Сообщение #20 от 01/04/2021 13:28 цитата
Новая плата и не нужна была.Она такая же новая как и то что было.)Скоро будет опять отвал и приход к мысли перевод на другое шасси.
