Автор | Сообщение |
sergey_kul
LCD LG 55LW575S-ZC
MAIN: LD12C EAX64294002 (2) 11.04.19 H H S EBL60860504
БП EAX62876201/9
TCON 6870C-0369C_ver 0.2
Матрица : LC550EUF (SD) (P1)
Замеры напряжений:
Блок питания:
+3,5В = +3,45В
+12В = +11.83В
+24В = +23.9В
TCON:
VIN = 11,64B
VDD = 16,5B
VGH = 27,3B VGL = -5B
Vcore = 0,98B
VCC = 3,28B
Что делал:
Как видно из темы была заменена майн плата LD12C EAX64405501 (0) 11.04.25 H.H.S на LD12C EAX64294002 (2) 11.04.19 H H S На новой плате была наклейка 55LW5500
С кнопки или с пульта включается / выключается, на экране полосы (фото скину) подсветка есть.
На плате TCON что-то жужжит в районе мс TPS65168 ка будто дроссель. В автономном режиме T-CON работает, изображение в виде цветных фонов появляется. В автономном режиме t-con работает без посторонних звуков. Пробовал менял местами eeprom с старой платы на новую, результата нет всё также. Проверил опционные резисторы , совпадают что на старой что на новой плате.
m_18.33.24.jpeg |
Описание: |
Размер файла: |
290.33 КБ |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
Y T
шлейфа чисти, если не повезло меняй |
sergey_kul
Попробую ещё раз осциллографом все точки посмотреть |
Иван Зенин
Шило на мыло поменяли (майн имею ввиду)... |
sergey_kul
Майн с алиэкспресс, походу в целости не доехал. Кто знает как они доставляются. Думаю надо прогреть проц. попробовать |
disel 33
потом покрасить и в мусорку |
sergey_kul
Половино суммы сайт вернул, но всё равно я встреваю с этим ремонтом, надо как то его поднять, завтра продолжу, отпишусь |
Иван Зенин
Воздухом горячим на проц подуть, для диагностики.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2021 11:06
Этим, скорей всего, дело и закончится. |
sergey_kul
Прогрел хорошо проц. и майн ожил. Правда есть только китайский и английский язык но думаю это не проблемма, и можно тему закрывать.Всем большое спасибо за участие.
pic (2).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
362.74 КБ |
Просмотрено: |
95 раз(а) |
pic (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
208.86 КБ |
Просмотрено: |
112 раз(а) |
pic (3).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
376.93 КБ |
Просмотрено: |
96 раз(а) |
den7777777
Primary
Техноманьяк
Оно может долго ходить. До полгода - потом повтор
Вообще опыт LGE35230 и LGE3556 очень печальный по поводу замен на купленные с али.
С 35230 вроде хорошо было из 4 камней только один вернулся. Остальные либо пашут больше года либо клиенты забили.
А вот 3556 это беда. Черт знает где брать |
Некто Никто
Primary писал: |
новые в упаковке - 55 вашингтонов плюс ещё десятка доставка Эконом. Только проц! Без твоей работы! Чёрт его знает, где таких состоятельных владельцев брать... |
sergey_kul
не могу русский язык ему установить, есть только китай и англ. ни с флешки ни через интернет не обновляется |
Некто Никто
sergey_kul, нанду с родной платы переставь. |
sergey_kul
Некто Никто, та была 55lw575s а эта 55lw5500 подойдёт? |
Некто Никто
думаю да. Старую то не напильником спиливай, аккуратно выпаяй и отложи в сторонку. |
sergey_kul
Некто Никто, думаю отдать клиенту его так как есть всё равно аппарат древний уже считается. И смотрит спутниковое тв |
den7777777
язык кажется в инженерном можно поменять, но лучше отдавай так. |
sergey_kul
так и сделал, всем спасибо за обсуждения. |
Владимир107
Новая плата и не нужна была.Она такая же новая как и то что было.)Скоро будет опять отвал и приход к мысли перевод на другое шасси. |
