LCD THOMSON 32M71NH20 нет дежурки, транс под вопросом
На страницу Пред.  1, 2
iv-9
iv-9
Сообщение #21 от 16/06/2019 01:28 цитата
На ходу переобуваешься? Уже переправил заголовок. Пилец. смех
ДОБАВЛЕНО 16/06/2019 02:31
Если 3200, тогда ICE2B0565.
Ingh
Ingh
Сообщение #22 от 16/06/2019 01:32 цитата
На выходе дежурки нет шевелений вообще. Если убрать стаб, то напруга тоже плавает.
Я знаю, что 2В, должна быть, но нет их нигде.
iv-9
iv-9
Сообщение #23 от 16/06/2019 01:54 цитата
Можно другой поменять, выше писАл. Терять столько времени на такой ремонт - нонсенс.
Ingh
Ingh
Сообщение #24 от 16/06/2019 03:41 цитата
Не теряю времени вообще. Оставили в подарок. Решили купить новый современный. Попытки вразумить, что на рынке одна помойка сейчас были безжалостно проигнорены. Присмотрели самсунг какой то. Объяснения, что такое самсунг сегодня вообще не слушали. Поэтому стоит в сторонке и только после работы, если есть желание вожусь. По поводу альтернативной микры гляну наличие. Отпишусь. Самому интересно уже. Учитывая, что я верил шиту который я нашёл в нете и не один на ICE3B0565 и везде 15 вольт старта указано. Поэтому сомнений о взаимозаменяемости с 2В0565 не возникало.
Ingh
Ingh
Сообщение #25 от 21/06/2019 16:35 цитата
iv-9, дошли руки до него снова. В общем купил три штуки ICE2B0565 и ... вообще ни одна не работает. Vcc вместо 16 вольт 0.337 вольта, ставлю обратно ICE3B0565, так Vcc 16 вольт есть. Как писал ранее, выше 16 вольт не тянет, подтягивать не пробовал пока. Интересно в чём проблема с родной? Поведение одинаковое, что с нагруженным БП, что нет. Ощущение, что не хватает мощи, но всё по схеме и по шитам восстановлено.
foxter-x
Сообщение #26 от 21/06/2019 16:47 цитата
Ingh писал:
iv-9, дошли руки до него снова. В общем купил три штуки ICE2B0565 и ... вообще ни одна не работает. Vcc вместо 16 вольт 0.337 вольта, ...
Ingh писал:
iv-9, стабик на 20 вольт ставлю, меньше нет. Плавать Vcc начинает. Полагаю резисторы R30-R31 нужно поставить. Изначально они в схеме не поставлены.
Резисторы то поставил?
iv-9
iv-9
Сообщение #27 от 21/06/2019 17:18 цитата
Он так и не понял разницу в обвязке. улыбка
foxter-x
Сообщение #28 от 21/06/2019 18:44 цитата
iv-9, ща еще неделю резисторы будет ставить. улыбка А потом....
Ingh
Ingh
Сообщение #29 от 21/06/2019 20:19 цитата
foxter-x, iv-9, так резисторов то изначально, как тело получил не было. Говорю ж после другого сервиса. То то я думаю мощи не хватает.
Ща подкину
смех
Плавать начинает 9-13 вольт. Что то мешает запуску. Всё пересмотрел. Придраться не к чему. неодобрение
tutu7
Сообщение #30 от 21/06/2019 21:14 цитата
Так и должно быть при попытке запуска,читай внимательно шит,смотри прибором,что-то упустил,может цепи стабилизации или сама ШИМ г...но.
iv-9
iv-9
Сообщение #31 от 21/06/2019 21:25 цитата
И все по новой среди трех сосен. улыбка Если есть попытка запуска ШИМ, но нет никаких шевелений на выходе вторички, как писАл ТС (соответственно и самоподпитки нет), то либо вторичка в кз, либо транс уже пора прокачать.
tutu7
Сообщение #32 от 21/06/2019 22:34 цитата
Наверно для тех,кто в танке надо раза два-три повторить.А теперь еще и объяснить методу прокачки транса,ведь самому почитать не кошерно.
Ingh
Ingh
Сообщение #33 от 21/06/2019 22:38 цитата
iv-9 писал:
Вторичка вся перепроверена вдоль и поперёк, а вот по поводу прокачки трансформатора впервые слышу. Где об этом прочесть?
tutu7
Сообщение #34 от 21/06/2019 22:53 цитата
Метод с помощью "генеротора",название написано правильно.
Ingh
Ingh
Сообщение #35 от 21/06/2019 23:10 цитата
tutu7 писал:
Поисковик исправляет. И предлагает массу различных генераторов. По русски метод какой? Или правильное название. хммм... Что именно нужно? Кондёры на обмотки поставить или новый стержень запилить?
iv-9
iv-9
Сообщение #36 от 22/06/2019 00:09 цитата
Например, я проверял-подбирал трансформаторы инверторов с помощью обычного импульсного БП с кинескопного ТВ, подвешивая низковольтную обмотку подбираемых трансов на одну из вторичных обмоток БП, примерно подходящего напряжения. Выход с высоковольтных обмоток выпрямлял на фильтр-нагрузку и сравнивал. Главное, не попутать конец-начало обмоток. Тебе проще. улыбка
Ingh
Ingh
Сообщение #37 от 22/06/2019 00:58 цитата
iv-9, Понял, он того не стоит. смех
iv-9
iv-9
Сообщение #38 от 22/06/2019 03:38 цитата
Что, так сложно? Или лень?
pion
Сообщение #39 от 22/06/2019 10:00 цитата
Ingh, диоды DS5, DS6, D12, конденсаторы CS12 CS13 заменить обязательно. И нагрузку отключить после этих конденсаторов, оставив только цепь стабилизации.
Владимир РО
Сообщение #40 от 01/04/2021 19:46 цитата
Ingh писал:
mehanik93 писал:
Ingh, что тут удивительного , трансы дежурки часто дохнут . Если транс не найти , то что мешает применить отдельную плату деж . питания, от любого dvd ? замешательство
Не поверишь! В моей практике это первый и то не уверен. Звоню обмотки, как целые звонятся. Феррит тоже без изъяна. Разве что межвитковое не могу выявить без разбора.
На счёт сторонней дежурки уже делаю, вот только, что на С8 (22/50) должно быть в горячей не понятно. Транс то не пашет, а напруга какая то должна быть.
У меня на практике сейчас оказалось что нет дежурки 5v и после всех проверок оказалось что у трансформатора Т2 межвитковая (проверял осциллографом ) надо перематывать или покупать полностью блок питания . Пробовал подкидывать в дежурку 5v мигает красный светодиод И ТИШИНА
