Автор | Сообщение |
ats41
Еще одну майн заказывать перспектива не радует.Попробую EEPROM заменить и с СМ поковырятся. |
ats41
Заменил EEPROM, также заменил SPI Flash, прошил с usb новой прошивкой, ни каких изменений. Заметил что через шторку меню изображение в норме(на фото видно) не пойму почему.
IMG_20210406_171526.jpg 193.71 КБ Скачано: 145 раз(а)
DeltaService
ats41 писал: | Заменил EEPROM, также заменил SPI Flash, прошил с usb новой прошивкой, ни каких изменений. Заметил что через шторку меню изображение в норме(на фото видно) не пойму почему. | Извиняюсь что встреваю, надо резистор R608 на позицию R607 передвинуть и не будет проблем с цветами. Находится возле разъема подключения матрицы. Хотелось бы чтобы еще одна тема была решенной.
ДОБАВЛЕНО 11/11/2021 04:52
И еще не знаю как у Автора, но у меня при изменение R1022, R1025, R1024 подсветка запустилась, но работала только в центре, для работы остального нужно установить R1101 нулевик r1049 тоже, с позиции r1059 на r1056, r1058 убрать, ну перевернуть экран через сервисное меню понятно. Переделывал 24LH451U-ZE под 28MT48VW-WZ |
Иван Зенин
Битность переключать не пробовал? |
ats41
Извините,что забросил тему. ОГРОМНОЕ спасибо "DeltaService ", перепаял резистор и все стало нормально с цветопередачей. Еще раз извиняюсь,ремонтом занимаюсь чисто для себя.времени не было совсем зайти на форум. Всем ОГРОМНОЕ спасибо! |
