LCD SONY BRAVIA KDL-32L4000 светодиод мигает 5 раз(ошибка 5)
ssipk
Сообщение #1 от 07/04/2021 11:23 цитата
Main - FLX 00017358-104 Ver: 4.06
проц - PNX8541E1/2009
Matrix - LTY320AB01
БП - DPS-205CP
EEPROM - EN25P10, M24C04
Добрый день. Как-то неделя гавница навалила. ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ЭМОЦИИ. Принесли ТВ СОНИ.
При включении в сеть ТВ три раза щелкает реле после чего 5 раз мигает красный.
Напряжение +12в поднимается и моментально падает +13в так же. Пробовал подать+3в на power on и запустить БП без платы - результат такой же(щелкает напряжение поднимается и сразу пропадает).
Я так понимаю проблему нужно искать в БП? Или его как-то по другому нужно вгонять в автономный режим?
Мне сейчас нужно понять где искать корень зла в БП или после него. Вот и прошу помощи с тем, чтоб объяснили правильно ли я его запускаю без мат. платы
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 07/04/2021 11:31 цитата
Для начала разузнай, что у Sony означает 5 миганий красным.
ssipk
Сообщение #3 от 07/04/2021 11:59 цитата
Я знаю, что 5 миганий - это плата не видит матрицу. Думаете Что майн под замену?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 13:08
смд конденсаторы C136, C137, C152, C153, C165, C166, C178, C273 ( 10 µ, 16V, (Type) X6S, (Size) 3216 ), L31 ( 220 ohm, 2000MA (Size)- заменил. И все равно проблема осталась.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 07/04/2021 12:11 цитата
неодобрение зачем менять все это? Если майн не видит матрицу может поискать траблу ближе к матрице?
ssipk
Сообщение #5 от 07/04/2021 12:21 цитата
Я так понимаю вы имеете ввиду шлейф? Я Читал на форуме про него. Прозвонил - исправен!
Captain
Captain
Сообщение #6 от 07/04/2021 12:31 цитата
это не сони, открыл бы для начала сервисмануал на этот тв и читал бы....
IMPORTANT:
The TV sets in this manual DO NOT contain a self-diagnostic function. If an error occurs, the TV will not stay on.
открывай схему и ищи все стабы по майну. какого то напряжения нема, или обрыв проходного дроселя.
ssipk
Сообщение #7 от 07/04/2021 13:31 цитата
Сложность как раз в том и заключается, что БП делает три перезапуска, после чего отключает все напряжения. По-этому и спрашивал про то, как включить БП в автономном режиме.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 14:32
На форуме пока не нашёл решения. Все участники меняли майн полностью. Может кто сталкивался ?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2021 14:33
Так же позиционные номера на схеме и плате не соответствуют
Captain
Captain
Сообщение #8 от 07/04/2021 15:31 цитата
1. три перезапуска - это майн. Нафига тебе автоном БП? Напруги выдает при запусках?
2. т.е. сам найти причину не могешь.... Нужна халява...
3. а показать что с чем сравниваешь?
ssipk
Сообщение #9 от 07/04/2021 16:17 цитата
Халявы я не ищу. И не прошу показать на деталь. Автоном нужен был для того, чтоб успеть сделать замеры. Т.к. напряжения не успевают подняться полностью и отключаются. Да напруги при запуске выдает только нет возможности их измерить ввиду того, что они скачут (три попытки запуска), после чего БП уходит в защиту.
Спасибо за намек про майн. Я тоже на него грешил , но не было возможности провести замеры из-за того, что бп уходил в защиту. Все ,что на нем можно измерить - это 3,3В. Остальные пропадают
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 от 07/04/2021 16:27 цитата
ssipk, принудительно запустить майн и сделать замеры.
Captain
Captain
Сообщение #11 от 08/04/2021 09:04 цитата
Евгений373 писал:
Жень, а как? если принудительно подать напруги на майн, он же все ДЦ себе поотрубает... Тут нужно на взлете ловить его. Ну и педантично все промерить (дроссели на проход, емкости на козу).
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 от 08/04/2021 14:19 цитата
Игорь да хез, по любому геморр ещё тот.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #13 от 08/04/2021 14:23 цитата
Можно БП принудительно запустить в РР, откинув от майна PS-ON.
И мерить сколько влезет.
А может чо дохлое и отгорит...
ssipk
Сообщение #14 от 08/04/2021 15:29 цитата
Принудительно не получилось. Все равно отключается! Я подавал 3,3в на ps/on
ДОБАВЛЕНО 08/04/2021 16:30
Как бы там ни было клиенты сегодня забирают аппарат. Всем спасибо!
HPC
