Автор | Сообщение |
quazatron
Майн: 1-893-880-21
Тикон: T550HVN8.2
Матрица: V430FWME01
Поступил в ремонт телевизор. Работает в режиме 2 секунды работает, 2 секунды не работает. Стабильно..
Если стабильно с точностью до секунды, неисправность скорее всего программно?
Фото редактировал B.B.
Captain
матрице хана... Можно больную сторону отключить, но работает не более полугода и догорает. |
quazatron
Captain, только с Москвы приехал, завтра проверю!!! |
quazatron
1. Левое или правое ухо отключал. Ничего не меняется. Так-же работает 2/2.
2. Осциллографом проконтролировал сигнал на матрицу ===> пропадает 2/2.
3. Отключил оба уха, осциллографом проконтролировал сигнал на матрицу ===> пропадает 2/2.
4. Отключил майн. Подал с лабораторного БП 12 вольт на тикон работает 2/2. Потребляемый ток 0,57/0,62 ампер соответственно. (матрица подсоединенная)
Может все же тикон? |
bumbox1974
Текон меняй. Это проблемный текон. Лучше бери у китайцев новый, не продешеви. |
SASHATOD
bumbox1974, Цитата: | Лучше бери у китайцев новый, не продешеви. |
Ты это кому? "во имя добра" для Санька накладно |
bumbox1974
Ну я пока каждого человека тут не изучил - его повадки и запросы. Поэтому дал совет из личного опыта, невзирая на кошелек ))) |
quazatron
bumbox1974
quazatron
Но так-же я скачал прошивку. С Rem-Audio.Net.
Завтра попробую прошить. Ничего не жду, но вдруг повезет?
Еще я прочел (в отзывах), что тикон то-же прошивается, если обновляется аппарат. И нужно отключать авто_обновление. Странно... |
bumbox1974
Я тупо переставил еепромку. Но ваще, насколько я понял, там настройки под свой размер матрицы и все. Ключей там нет. |
quazatron
bumbox1974, там только в продаже 50 дюймов...
ДОБАВЛЕНО 09/05/2021 12:59
Я понял в eeprom данные о матрице, а в SPI прошивка. |
bumbox1974
Вижу. Ну тогда либо брать у другого продавца (смотри на отзывы), либо мудрить потом с еепромкой. |
quazatron
bumbox1974, СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!! НАДЕЮСЬ ПОВЕЗЕТ!!! (один раз мне не повезло с майном. Дальше заставки не пошел, но это было давно... У меня тогда не было программатора.) |
quazatron
ВСЕ, ЗАКАЗАЛ ТИКОН!!! Придет = отпишусь!!! |
