Автор | Сообщение |
говорун
Toshiba mod 32p1300d
Панель tl315xsp30-4
Mейн v28a001479b0
Шасси pe1129
Power v71aoo28700 b55d-2h8
Здравствуйте. Проблема в следующем. Сгорела подсветка,светодиоды были все пробиты. Поставил новый комплект. Яркость свечения очень слабая. На каждую рейку напряжения всего 15 вольт. Тока почти нет. Проблема оказалась в следующем, на минусе разъёма led, 4 транзистора q28 q27 q26 q25 ,включены параллельно. Q27 пробитый. Его выпаял тв включил все ок. Вопрос что за транзистор ?
Соседние звонятся не понятно, я уже не уверен что это транзистор. Может быть стабильно или тиристор. Схемы на этот блок питания нет . Может кто сталкивался подскажите пожалуйста. |
Владимир159
ДОБАВЛЕНО 12/06/2021 22:35
вероятно, мосфеты
говорун
Спасибо скорей всего mmbt5551 |
vbonev10
говорун, как может непонятно звониться биполярный N-P-N транзистор |
говорун
соседние звонятся не как транзистор |
говорун
у меня на транзисторе надпись плохо видно . они перегретые Больше склоняюсь к G1.G
ДОБАВЛЕНО 12/06/2021 23:19
вот нашел получше качество
говорун
подскажите что за транзистор. может у кого-то есть схема на этот блок питания. |
Витькан
говорун
я скачивал эти мануалы . ну там нету блока питания.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2021 10:09
да я думал на mmbt 5551. соседние звонятся не понятно. тогда надо все менять? |
alek50685
говорун, ты соседние то выпаивал что б прозвонить? |
говорун
да . б-к- в одну сторону 500 ом в другую ничего
б-э в одну сторону 200 ом в другую сторону 500 ом
к-э в одну сторону 500 ом в другую ничето |
Витькан
говорун, В режиме прозвонки диодов. Нужно измерять не сопротивление (Омы), а падение напряжения (милливольты).
При прямом подключении - должно быть падение напряжения. А при обратном - обрыв.
Конечно же, всю обвеску нужно убрать...
говорун писал: | да я думал на mmbt 5551. соседние звонятся не понятно. тогда надо все менять? |
Они ведь параллельно стоят? значит все менять.... Если запараллелены, то прозвонка может быть ложной... |
говорун
я выпаивал. a q27 был пробой б-э.
ДОБАВЛЕНО 13/06/2021 11:34
без него работает |
гсп-69
говорун, ну так отпаяй рабочий и прозвони, чтоб не думалось. |
говорун
вчера получил mmbt5551 . Поменял все 4 шт все работает .
ДОБАВЛЕНО 17/06/2021 03:52
проблема решена. |
