Не изменяется громкость на SAMSUNG UE50MU6103
@s1m0
Сообщение #1 от 30/06/2021 19:29 цитата
Имеется SAMSUNG UE50MU6103 с ПО версии 1290 (T-KTMDEUC-1290.3)
Проблема такая, периодически не удается увеличить\уменьшить громкость. Ни пультами (родной, из коробки и связанный от stb приставки), ни джойстиком на задней крышке ТВ.
А именно имеем громкость 10. Нажимаем на плюс 5/7/10 раз - громкость изменяется до 11 и дальше анимация при нажатии "прыгает" на увеличение, а цифра 11 так и остается. Громкость не изменяется так же. Зажимание клавиши увеличения громкости имеет такой же эффект.
То же самое и с уменьшением громкости.
Сброс на заводские настройки, проверка обновления ПО, выключение телевизора из розетки на 10 минут ничего не дает. Проблема сохраняется.
Иногда просто выключение ТВ на 20 сек пультом помогает. И какое-то время все работает нормально. Иногда, если оставить ТВ работать дальше, на прежней громкости, регулировка может заработать. И так же "волшебно" пропасть. Подскажите, куда копать?
sergiy
Сообщение #2 от 30/06/2021 20:25 цитата
Может копать в сторону мастерской ?
@s1m0
Сообщение #3 от 30/06/2021 21:28 цитата
sergiy писал:
Иронично!
Меня интересуют возможные проблемы!
За иронией я и сам мастак!
den7777777
Сообщение #4 от 30/06/2021 22:22 цитата
@s1m0, попробуй дать громкость на 80-90 процентов, дефект появится или нет, может проблема с усилком. (увеличение громкости, даст на него нагрузку, по сути он нагреется, если сразу дефект появится, то копать в сторону усилка)
@s1m0
Сообщение #5 от 30/06/2021 23:09 цитата
den7777777 писал:
Вы хотите сказать, что проблема с усилком может программно ограничивать громкость ТВ?
baihun
Гость
Сообщение #6 от 01/07/2021 06:19 цитата
ща давно всё по шине управляется. аудио в том числе ...
@s1m0
Сообщение #7 от 01/07/2021 19:25 цитата
den7777777 писал:
Попробуем, но уточню. Значит необходимо включить ТВ и "на холодную" поднять громкость до 80-90 единиц.
Если через пару минут громкость перестанет изменяться - проблема в усилке!
Все верно?
Feuerbard
Сообщение #8 от 01/07/2021 22:30 цитата
Меняй УНЧ , если не поможет шей еепром и еммц ну а потом Майн только менять
den7777777
Сообщение #9 от 01/07/2021 23:05 цитата
@s1m0 писал:
den7777777 писал:
Все верно?
совершенно верно
