LCD TOSHIBA 42RV685DR искажение цветов
faderjonn
Сообщение #1 от 28/06/2021 23:21 цитата
Материнская плата PE0719 V28A000938A1
T-con T420HW04 V0
T420HW04 V1
Блок питания DPS-219DP V71A00012800
Телевизор 2009г выпуска калининградский.
Не ломался никогда.
Три дня назад начались глюки на изображении.
Неисправность не постоянная.
Искажения цветов, красные волосы, зелёные руки итд..
Но может часа три работать нормально, потом начинаются глюки
которые пропадают сами собой.
Пытался перешить (по инструкции отсюда)
https://tel-spb.ru/tv/toshiba-42rv685d
ТВ не входит в режим смены ПО по их инструкции.
так же смущает, что файл прошивки с расширением .EXE
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #2 от 28/06/2021 23:45 цитата
faderjonn писал:
оно пожалуй что и к лучшему...
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 29/06/2021 10:15 цитата
faderjonn писал:
Смотри цепи LVDS от проца на T-CON и дальше. Шлейфы то-же надо смотреть, почистить.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 29/06/2021 12:49 цитата
а там гамма не as1X серии стоит случаем?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 от 29/06/2021 13:59 цитата
... да чё уж ходить вокруг да около. Давайте уж пальцем покажем ТС неисправную деталь.
faderjonn
Сообщение #6 от 30/06/2021 03:38 цитата
Некто Никто, Глядя на ваш аватарчик, как то не очень хочется у вас о чём либо спрашивать.
Да и ответить по сути видимо для вас проблематично. судя по вашим ответам.
До тушки телевизора ехать далеко.
Наверное для начала нужно всё же все разъёмы прочистить и конденсаторы
в БП проверить.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2021 04:41
Primary писал:
Не обращал внимания, а если гамма корректор as1X?
SyM
Сообщение #7 от 30/06/2021 23:10 цитата
Primary писал:
если ты масТер - должен бы понять
Tipelo
Сообщение #8 от 01/07/2021 01:37 цитата
Ну пальцем ткниет,не кто не обидеться!!!,а то человек думает,где,и шо менять!!!
qazedcwsx
Сообщение #9 от 01/07/2021 06:41 цитата
faderjonn писал:
в БП проверить.
Primary писал:
ну негатив не исправят даже золотые кондеры в блоке питания. да и замена AS-ки возможно теперь не исправит (после работы швеей). надо было на МОНИТОР НЕТ РУ написать - там более добрые модера. а здесь все какие-то злые...
Mirrad
Сообщение #10 от 01/07/2021 08:19 цитата
там таки и стоит гамма корректор as1x.
qazedcwsx
Сообщение #11 от 01/07/2021 09:01 цитата
так надо расшифровать эти злосчастные AS1X (видимо инет не знает даже что это)... голливудская улыбка
faderjonn
Сообщение #12 от 10/07/2021 16:18 цитата
qazedcwsx писал:
Спасибо что так искромётно поумничали.
Корректор там стоит AS15-H
Tipelo
Сообщение #13 от 10/07/2021 17:08 цитата
перед тем как создаешь тему,по гугли,там все есть.
