LG OLED55C7V-Z нет изображения.
RZ6ANH
Сообщение #1 от 29/06/2021 08:48 цитата
Шасси ED71E . Майн EBT64597601 . Блок питания LGP55C7-170P . T-CON 6870c-0711c . Панель LC550AQD .
При включении в сеть светодиод д.р. горит красным и один раз щёлкает реле. То есть тв стоит в дежурном режиме,хотя при этом с майна на б.п идёт сигнал POWER_ON и б.п. выдаёт все напряжения кроме 24V . С блока питания есть все напряжения кроме 24V , потому что с майна на блок питания не приходит команда DRV_ON. На майне на преобразователях есть 3.3V , 1.8V , 1.5V , и аж 3 штуки по 1.04V. Думаю должно быть по 1.1V , но скорее всего виновата погрешность прибора. По шине HDMI коротышей нет. На T-CON так же присутствуют все напряжения на преобразователях включая VGH , VGH-E ПО 27V и SVDD-L , SVDD-R по 16V . Если на джойстике долго удерживать кнопку POWER, то светодиод начинает моргать и затем тухнет как будто тв. перешёл в рабочий режим,но ничего не меняется. Пульта потом слушается . С таким шасси раньше дела не имел. Прошу ткнуть в правильном направлении. На шине V-by-One никакого шевеления нет.
RZ6ANH
Сообщение #2 от 29/06/2021 10:36 цитата
Есть на этом шасси верный способ отделить проблема в панели или в майне ? Я склоняюсь что проблема в частичном слёте п.о. или физически повреждена сама EMMC.
RZ6ANH
Сообщение #3 от 15/07/2021 15:19 цитата
Решено. Проблема была в майне.
