Автор | Сообщение |
Rostyk.07
Добрый день.
Chassis-Vestel 17MB61-2
Spi Flash - W25Q80BVSIG - (1Mb)
NAND512W3A2CN
Tuner - SAMSUNG DT0S403LH122E
Panel - Samsung LTA320AP06
Power Board - 17PW26-4
Пришел , с конденсаторами дохлыми в БП.
После замены ничего не дало.
Вторичные напряжения 3,3В , 5В, 12В , 24В присутствуют согласно номиналам. И не проседают под нагрузкой.
Светодиод, на панели не горит. Но, там стоит сенсорная панель и если нажимать на кнопки то есть звуковая индикация на нажатите.
Экран темный , попыток запуска нет. БП , все время в рабочем режиме, тк 24В и остальные напряжения не отключаются.
Проц теплый. 3,3В на SPI есть, 5В на фотоприемнике
Прошил, два раза разными дампами 25Q80 . Ничего, не изменилось. Нанд флеш пока не трогал. Но при ее слете обычно мигает диод.
Ничего, не греется. КЗ на материнке не нашел |
den7777777
misha7
А что творится на 1..5... 6 и 2 pin W25Q80BVSIG ? При родной прошивке! Это перед гретием проца. |
Rostyk.07
U26 -3.3v
U25 - 2.8v
U19 - 1.8V
U39 - 8V
U18 - 5V
L9 - 1.2V
1.8V есть на питании ддр
Прогрел проц. Ничего не дало
25Q80BVSIG
2 нога 3,3в
1 нога 2,9в
5 нога 2,9в
6 нога 2,9в
Попыток чтения ,обмена пакетами нет. Даже, при включении
Смотрел осциллографом |
