Автор | Сообщение |
lochov
SerPan62
lochov, название проца сравнил от и до? На этой доске они разные (несколько разновидностей) вобще откуда взял, новый, б/у? |
lochov
на флешке WX25L6486EMI-126 постоянный обмен по шине, WX25L6486EMI-126 заменил на 8-ми ногую |
lochov
Первая строчка совпадает MSD309PX-LF-SW
Вторая отличается APAN805D на APAN800D
Брал на АЛИ
ДОБАВЛЕНО Август 31 2021
новый |
Tipelo
Да Зачем все цифры,он назвал bbk,есть в мистери там на мамке другие цифры. |
Евгений373
lochov, рекомендуется ещё и лог терминальный смотреть. Возможно RAM-ка сдохла, отзвони её связи до проца. И положи прошивку на которой проверяешь или ссылку на неё дай. И ещё, брать процики на алике - лоторея. Сам недавно взял такой MSD309PX-LF-Z1 и нарвался на брак. |
lochov
Евгений373
lochov
Шевеления на разьёме SVGA на 15 и 12 ноге нет, Поэтому снять лог не могу |
lochov
Нет питания и шевеления на USB-буду заниматься дальше
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 02 2021
Сравнил прошивки- они совпадают |
Евгений373
lochov, что значит сравнил? В данном случае это не довод! Ты пробовал её заливать в чистую новую флэшь? |
lochov
Чуда не произошло, залил в старую 16-ти ногую флеш, (новой 16-ти ногой нет)
Сравнивал редактором H&D |
lochov
Проц новый, палец без радиатора в принципе держать можно, Ничего не изменилось после замены проца, Смущает, что нет шевеления по шине USB. Пусть +5V USB блокируется, но шевеление должно то быть.Даже если бы были проблемы с ОЗУ
Также нет шевеления на 12 и 15 н SVGA |
