LCD Samsung LE26A330J1 белый экран, звук есть
fors1
Сообщение #1 от 25/06/2021 12:30 цитата
Матрица v260B1-L04 REV.C2 T-CON v260B1-C04 , Мп BN-00192B, майн BN41-00982B. Пришол в ремонт с дефектом белый экран, телевизор смотрели в мастерской и вернули владельцу без ремонта. Матрица не самая лучшая,но мастера утверждают что востанавливают работу матрицы,смотрел видео в ютуб, 10 провод к боковому уху я не востонавливал, с верхней планки матрицы точка B_AT1 0в зачем делать дароботку.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 12:39
Заменил т-кон, не знаю рабочий или нет, но картинка появилась, осд нормальное, цвета правильные, но ходят тени при движении в изображении, могу выложить видео. В контрольных точках STV и STV_R напряжение 0. Есть предложения?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 25/06/2021 12:42 цитата
А что тебе бомжу предложить? Найди хорошего спеца и заплати за работу.
fors1
Сообщение #3 от 25/06/2021 12:50 цитата
Заменил стекло матрицы и шлеиф от матрицы в т-кон результат тотже. Ходят тени следом. В двух матрицах одна и таже проблема. Склоняюсь к неисправному т-кону. Дросель по 5.0в проверил исправен.
Mirrad
Сообщение #4 от 25/06/2021 13:51 цитата
ничего не понял толком. какой дросель 5,0в, где он вообще стоит, да и причем тут он вообще?
fors1
Сообщение #5 от 25/06/2021 14:08 цитата
Речь о т-кон по 5.0в
den7777777
Сообщение #6 от 25/06/2021 18:07 цитата
Сделай фото т-кон, и зделай замеры на контрольных точках, выложи фото, суказанными на нем измеерениями.
Заполни профиль нормально.
Тянучки обычно указывают на дефект матрицы
fors1
Сообщение #7 от 25/06/2021 18:39 цитата
Изображение тянется на двух 26 стеклах. Мой емеил моя старая регистрация на еспеке не работает, пришлось по новой регистрироваться. Фото т-кона не сумею обрезать до нужных размеров. Я захожу на еспек с мобилки
ДОБАВЛЕНО 25/06/2021 18:48
В т-коне VGH 3.5в VGHP 3.8в я читал в теме что напруги должны быть VGH 21.5в , VGHP 22.8в кто за эти напряжения в т-коне может поручиться? Я ставил т-кон с неисправной матрицы и не факт что он рабочий.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #8 от 26/06/2021 10:52 цитата
Блин, ну если ты телемастер (судя по эмейлу), то должен знать, что VGH не может быть 3.5в. Ну никак. Вольт 30 может. Ищи другой текон.
qazedcwsx
Сообщение #9 от 26/06/2021 19:33 цитата
уж про этот отходящий шлейф левый из шести (если смотреть на морду телика) исписан весь инет. так что набери "ремонт V260B1-L04/L03/L01/L11... и ремонтируй. я лично только прижимал к планке и проводки не бросал. объяснять долго. а вообще этому говну давно пора быть в той самой выгребной яме... Им цена рабочим теликам 2 косаря на авито.
fors1
Сообщение #10 от 26/06/2021 20:08 цитата
Плохо что нельзя к теме прикрепить видео, 2 стекла одна и таже проблема, буду искать т-кон , в нем на транзисторе есть 26в но к VGH оно никакого отнашения не имеет
qazedcwsx
Сообщение #11 от 26/06/2021 23:26 цитата
не трать деньги зря на тэкон. возьми фен у жены и погрей левый вехний угол экрана. а точнее надо чтобы тепло попадало на планку матрицы. и увидишь свое изображение на время остывания. и не ленись - в инете все есть и видео белого экрана все видели сотни раз. и не "два стекла одна и таже проблема", а тысячи этих стекол V260B1-?????? и одна и та же проблема (кстати та же раздельно пишется у нас)
ДОБАВЛЕНО 27/06/2021 00:28
а тэкон дает белый экран ИМЕННО на этой матрице в одном случае из 100 наверное...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 от 30/06/2021 06:29 цитата
qazedcwsx, у меня уже больше полгода работает по твоему совету-прижал шлейф сразу 3 контакта классно!
qazedcwsx
Сообщение #13 от 30/06/2021 19:36 цитата
валентин-сибиряк писал:
Если сохранился тот текст - вышлите этому бедняге. мне лень много писать букОв... подмигивание
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 от 01/07/2021 16:32 цитата
http://monitor.espec.ws/section10/topic320222p540.html
от себя добавлю,я не разбирал его весь.Снял крышку,верхние крепления матрицы от рамки открутил,матрицу отвёл от рамки,снял экранирущую планку.Шлейфы оголились,перед зеркалом стал нажимать пустым стержнем от авторучки дорожки на вводах в стекло.
qazedcwsx прямо точно указал какие провода.Дольше изобретал зажим.
fors1
Сообщение #15 от 04/09/2021 21:18 цитата
Снова здравствуйте, проблема тонущегося изображения решена, заменил т-кон и всё ок. С моего личного опыта были случаи когда отходило верхнее ухо при этом матрица светится серым прижмешь ухо и вот она картинка. Был случай когда при включении в рабочий режим подсветка загоралась и тут же потухала,все трансы в инверторе не при чем, в инвертор и низу втыкается двух пиновый разъём с холодных концов ламп одной напряги не было,разобрал всю матрицу и вот итог отгорел один провод .фото есть могу доказать проблему. Всем спасибо.
