Автор | Сообщение |
maksimthuk
Пришел мигающим 6 раз. По сервис мануалу 6 times blinking (Backlight Error)
СОСТАВ:
CHASSIS: AZ3F
-Блок питания: APS-315
-Матрица: LTY400HL04
-драйвер подсветки: CXA3834M
-линейки подсветки: LJ64-03381A SLED 2012SLS40 7030 44 L/R 44 Светодиоды 440 мм
-t-con: WQL_C4LV01
ЧТО ДЕЛАЛОСЬ:
-проверил конденсаторы на БП
-заменил линейки подсветки
-заменен кабель от майна до t-con
Пока результата никакого все так же мигает 6 раз (Backlight Error)
Есть подозрения что замененные линейки подсветки не лучше тех что были (поблагодарю китайских "друзей", но не спешу поскольку неуверен что они точно нерабочие)
Подскажите как на этом блоке обойти защиту, для проверки линеек или подскажите что еще можно сделать в ТВ для обхода ошибки? |
litam
Хоть бы замер один сделал,,,---- напряжение, ток линеек, |
Некто Никто
maksimthuk, чем на китайцев грешить, прибор бы достал. Присылают новые линейки, не б/у. |
den7777777
линейки проверь, каждую отдельно, и соединения их, соединения проверяй на сопротивление, может где-то плохой контакт |
bugs2005
