Автор | Сообщение |
alek50685
Внешний БП
Майн LD76H
На родной плате прогар, в разборке нашел у себятакой же Майн, с такой же модели телевизора, но, после замены перевёрнуто изображение
Сервисного пульта нет
Заменил и флешку 25, и нанд, ничего не изменилось,
как то можно зайти в сервис без сервисного пульта или перевернуть по другому изображение? |
den7777777
с помощью двух светодиодов и телефона, полно информации об этом, самодельный пульт из светиков,через разьем под наушники, и файл wav. на коленке делается. |
bumbox1974
Купи сервисный пульт. Все равно пригодится еще не раз. У китайцев копейки стоит. |
alek50685
bumbox1974, это уже однозначно что куплю, просто раньше не было нужды, так как все телик входят со своего пульта родного
ДОБАВЛЕНО 22/09/2021 19:10
den7777777, спасибо, посмотрю |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
alek50685, лови.
LG .rar 18.93 КБ Скачано: 633 раз(а)
Некто Никто
alek50685 писал: |
что тебе даст сервисный пульт, если ты можешь физически микросхемы менять?
Если точно заменил (а не по запарке выпаял и впаял родную же) и спи, и нанд, то вариант только остался в еепромине. |
disel 33
переворот и есть в епромине а не во влеши и нанде.....а сервисный пульт конечно нужен |
alek50685
Зашёл в сервис с помощью диодов и звукового файла, поменял миррор моде и все встало как надо, всем спасибо
Зря только нанд паял, ну да ладно, опыта чуть добавилось))) |
