Автор | Сообщение |
LEXSAZORG
Shassis:QM15.2E LA
Блок питания 715G6677-P01-003-002S
Майн 715G7030-M0H-000-005T
Матрица TPT400UA
Philips 40put6400/60 привезли после грозы.
Выгорел тр-р в блоке питания Q9301-K11A65 и шим LD5532.После замены напряжение питания на шим пульсирует,на транзистор с периодичность секунды в 3 идёт импульс.Обвязку всю перепроверил,шим менял несколько раз результат одинаковый.
Подскажите что может быть. |
litam
LEXSAZORG писал: | привезли после грозы.
Выгорел тр-р в блоке питания Q9301-K11A65 и шим LD5532.. |
И что, ни один резистор не оборвался?
Блок на столе проверяешь? |
LEXSAZORG
Да блок на столе проверяю,обвязку всю проверил ничего подозрительного.Может шимки бракованные? |
litam
Шим же пытается запуститься,----- холодную часть смотрел?, там наворочено караул. |
LEXSAZORG
На выходе нет напряжения ни какого.Подскажите какие напряжения на ногах шим должны быть. |
leniin49
Тщательно проверить холодную часть , цепи стабилизации и все резисторы с транзисторами.Вообще после грозы ремонт непредсказуем.
Здесь только метод бульдозера , но разумно после прозвонки элементов , грубо , но можно.
Да и не мешало бы проверить в прекондее LD7591 T .
Может она еще не дать разогнаться блоку , так как ее питание через транзистор O9306 непосредственно связаны. |
litam
LEXSAZORG писал: | какие напряжения на ногах шим должны быть. |
Даташит смотри, там всё написано. |
LEXSAZORG
litam писал: | LEXSAZORG писал: | какие напряжения на ногах шим должны быть. |
Прекондей отключил,должно же быть дежурное питание? |
litam
LEXSAZORG,
Дежурное питание должно быть, естественно. |
kovan
Смотрю схему philips_715g6677-p02_psu (наверное похожа). Так R9309, R9308, R9312 наверняка должны пострадать. Может и D9304. Бывает диод параллельно R9312 стоит, пробивается, сопротивление доли Ома часто на диод не обращают внимания.
Ну и цепь оптрона.
12.jpg 101.07 КБ Скачано: 127 раз(а)
leniin49
Схема этого блока питания есть на первом сибирском форуме. |
LEXSAZORG
Поставил другой блок питания,всё заработало.Тему можно закрывать. |
