Автор | Сообщение |
bumbox1974
Добавлю. Посмотрел напруги на теконе. Везде нули. Когда снимаешь оба шлейфа на матрицу - напряжения появляются. Наводит на грустные мысли ((( |
pion
bumbox1974 писал: | Добавлю. Посмотрел напруги на теконе. Везде нули. Когда снимаешь оба шлейфа на матрицу - напряжения появляются. Наводит на грустные мысли ((( |
Не понятно только почему с родным тиконом этот фокус не прошёл. |
bumbox1974
На тех теконах я такой фокус тоже пробовал. Напряжения не появлялись и подсветка тоже.
VDD c текона на планки звонится как 6 ом. При снятии шлейфов уходит в бесконечность. Мучаю планки. Возможно глина, но шансов мало. Планки чистые, прогаров, залития и т.п. не обнаружено. |
pion
Лабораторником попробуй определить, что греется на планках, или шлейфы. |
bumbox1974
bumbox1974
Греется один из драйверов на шлейфе матрицы. Ну вот и все, товарищи. Кина не будет. Всем спасибо. |
Farsh
bumbox1974, обесточьте его, кино будет, но хреновое |
bumbox1974
Аппарат разобран на запчасти. Жаль, но другого выхода нет.
Опыта приобрел с ним немерянно. Спасибо всем советчикам. |
shara37
У меня 43UH603V с панелью LC430DGE дефект один в один, только лвдс при снятии не помогает подсветки все равно нет. На разъеме DIM 3,3v. Странно здесь нет bl on, есть пин ms на нем 0. На ткон вторички поднимаются vdd 16v vst -15v hvdd 8v vcc 3.3v vgh 29v. |
shara37
