Автор | Сообщение |
tom3
Состав: майн PE0840 V28A001113A1 (аналогичное исп. в SL753, VL743, XV743), панель LTA400HF12, TCON S120BMC4LV0.7, БП DPS-165CP, драйвер LED подсветки РЕ0826. Схема: archive.espec.ws/section411/file30630.html.
Процессор Seine4L TC90417XBG, graphic LSI Charis T64D8XBG, flash MX29LV800CBTC-70G.
Включается в рабочий режим, включается подсветка, картинки нет. Если подключить источник HDMI, он определяется, звук воспроизводится и регулируется. При смене сюжета может меняться яркость подсветки.
Была предпринята попытка вслепую прошить скаченным с сайта Toshiba файлом RV733-10_1_59_6_001.exe. После подключения флэшки с индикатором обращения и подтверждения прошивания чтение с флэшки продолжалось несколько минут, после некоторого ожидания флэшка была вынута, согласно мануалу ТВ сам перегрузился, картинка не появилась.
Попытка перевести панель в сервисный режим не удалась. Все напряжения в контрольных точках TCON соответствуют базе данных по U на контрольных точках. Все напряжения питания всех источников на майн в наличии. На парах шины LVDS (от процессора к LSI) и на парах шины LVDS (от LSI к TCON) – постоянный уровень около 1 В.
На шинах I2C0 и I2C2 наблюдается обмен.
Есть генерация 42МГц, 12МГц, 33МГц.
FRC RST 3.3v
STC CLK – генерация есть
PANELCLK – генерация есть
СOLDRST 3.3v
Global Reset 3.3v
C_DCDETECT 3.3v
Может будут подсказки? |
Иван Зенин
На парах LVDS е уровень, а осциллограммы смотрят. |
tom3
Очевидно, необходимо уточнить: осцилограммы сигналов на парах LVDS представляют собой напряжение постоянного уровня. |
Иван Зенин
Теперь хоть знаешь, где искать. |
tom3
К сожалению, на данный момент не знаю где искать. |
mehanik93
майн в АСЦ. |
tom3
Я написал письмо в ближайший (согласно сайта toshiba.ru) сервисный центр в Харькове. Ответа нет. |
dudy
Здравствуйте как решили проблему. У меня один к одному такая ситуация. |
tom3
На данный момент я знаю, что это была проблема с нанд. Эта плата лежала, затем пришел такой-же ТВ , там была другая неисправность, с него я переставил нанд на первую и она заработала. |
dudy
