LCD Sony KDL 40RD453 Пропадает изображение
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #1 от 06/12/2021 18:38 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - Sony KDL 40RD453
Шасси (если известно) - BBE
Модуль обработки сигнала (Main) - 1-980-335-22{173587122}
Блок питания (PSU) - A2093492D
LCD матрица - Панель:-NS6S400DH01
Прочее (T-CON, инвертор...) - T-CON: - 15Y_S40FF11MB7S4LV0,2,Тюнер:-DE243ZP,LED Контролер:-BD9423EFV,Полевик:-TPC8189,Проц:-MT5566BQVT
Текст сообщения: Через пол часа работы появляются чёрные полосы, помехи, артефакты и пропадает изображение, на пульт отвечает, звук в порядке, после выключения и включения показывает, но не с первого раза надо несколько раз выкл-вкл, при проверке наткнулся на микросхему IC6016 преобразователь напряжения, входное напряжение 3,2v, выходное 0,2-0,3v, я так понял ему конец, микросхема корпус SOT23-5, smd маркировка 911ЕМ, что это за микросхема?
semvictor
semvictor
Сообщение #2 от 06/12/2021 19:04 цитата
KV.VITO, https://remont-aud.net/forum/61-106980-1#813282
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #3 от 06/12/2021 22:04 цитата
semvictor, Может он еще на десятке сайтов дубль "отложил" ?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 06/12/2021 22:29 цитата
semvictor писал:
А аватарки разные - шифруется... гы-гы
