Автор | Сообщение |
lochov
Toshiba 32pb1v1
Panel: 315XV03 VB
Main: U28A001240A1
PSU: PSIV161C01T V71A00016500
Включаю тв в розетки проверяю питания на разъеме БП CN803 питания 5,1v норм стабильно, power_tv на каждый 1 секунд появляется 4v и пропадает так же 13v , на БП сетевой банке играет 315-384v Лампы мигают в такт.Проверяю БП в автономе-лампы светят, 384 V . +13V. +5.1V есть.Собираю ТВ вынимаю провод BL_ON. и включаю ТВ -ТВ работает, без подсветки ,звук есть,Далее вставляю провод BL_ON. ТВ продолжает работать но уже с подсветкой, до выключения.100mF*450V менял, клей под CMDрезисторами удалил, Вместо SEM3040 поставил L6561 с доработкой(430кОм и 43 кОм) и отрывом 3 ноги |
lochov
Для автонома подключил 2 резистора по 1,1 кОм к +5V .а вторые концы к Power_TV и BL_ON.Проверяю БП в автономе-лампы светят, на сетевом конденсаторе 384 V . На выходе +13V( приврал +14V). +5.1V есть
Читал по форумам ,что должно быть 390V на сетевом. Схема БП примерная прилагается.
toshiba_psiv161c01v_power_supply.rar 162.58 КБ Скачано: 96 раз(а)
lochov
Тема закрыта. Поставил с донора SEM3040 и ТВ заработал. На банке 386V. |
