Автор | Сообщение |
yumsov
Main: BN41-02582
Tuner: BN40-00331B
Panel: Samsung CY-JN43BGAV1V
T-con: T430HVN01,6
БП: BN44-00853F
Название драйвера не видно , по инету нашел что должен быть 70152 , схемы не нашел. Было ощущение что где-то есть микротрещина, по мере прогрева включается. Привез к себе, разобрал, включил он идет. Гонял дня два и недождался когда он отключится. Плата с обратной стороны обмазана компаудом. Содрал компауд пропаял полностью холодную часть и управление подсветкой, проверил все разъемы, вскрыл корыто проверил светодиоды. ТВ идет. Помогите схемой включения питания драйвера подсветки в этом БП, если у кого есть. |
Fanttom
yumsov писал: | Привез к себе, разобрал, включил он идет.. |
Кто идет?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 02:28
Куда идет?
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 02:33
yumsov писал: | Помогите схемой включения питания драйвера подсветки в этом БП, если у кого есть. |
Проблема скорее всего в подсветке,а не в драйвере.Драйвер как раз работает,и срабатывает по защите.Какой то светодиод "поплыл",и ток увеличивается,на это реагирует драйвер. |
yumsov
Один раз успел померить - не было питания на драйвере подсветки. При дальнейшем замере подсветка включилась. По дорожкам не смог определить каким образом включается питание драйвера подсветки
ДОБАВЛЕНО 09/12/2021 21:21
Понятие "идет" или "не идёт" имеется в виду подсветка. Извините. Звук и изображение всегда появляются вовремя и не пропадают. С майна управление подсветкой приходит стабильно, даже когда нет подсветки. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
yumsov
Тоже начинаю склоняться варианту покупки. Хотя внутренне понимаю что неисправность заключается скорее всего во внутреннем обрыве какого-то трансистора или резистора или микротрещинка в дорожках. Было много таких случаев.Очень хочется найти. Почему ни где нет схемы на этот БП. |
yumsov
Два дня рисовал по дорожкам примерную схему включения питания драйвера подсветки (вспомнилось начало 90-х). Сегодня такая удача, подсветка не включилась. Начал быстренько промерять напряжения по предполагаем транзисторам. Успел выяснить ,что тр. QM807 (код К72 - 2N7002) не открылся, который в свою очередь управляет транзистором подачи питания на драйвер QM806. QM807 управляется ещё двумя транзисторами с майна on/off. После замены транзистор стал открываться и подсветка включается по режимам. Теперь попробую погонять хорошо и дать хорошо отстояться. Посмотрим правильно или нет вычислил. |
yumsov
Тему закрываю. Не могу найти где кнопка "решено".
Сообщение Администрации : | Это потому что правила не читал... |
