Плазма SANYO PDP-42XR7 не поднимается дежурка БП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
pion
Сообщение #101 от 24/12/2021 20:04 цитата
Витькан писал:
pion, Там же аппаратная защита по току. Компаратор сравнивает падение на токовом сенсоре и опорное значение, и этот сигнал подается на итоговый триггер, который управляет состоянием ключа... Ну на UC384X такая защита же работает...
Защита по току тут не при чём. Информацию о том, когда "уже хватит" выдавать мощность в нагрузку шим получает по пину FB. И если он потеряет управление, то выдаст такую мощность в трансформатор, что напряжение превысит допустимые для шима границы и он спалит сам себя по питанию VCC. И такие же проблемы будут во вторичной цепи, потому что там напряжение тоже будет превышено.
зы. а защита по току работает у ТС, микросхема не стартует, потому что превышен ток в нагрузке.
