Автор | Сообщение |
Игорь1986
Состав аппарата.
Марка и модель - Samsung UE55ES6800S
Шасси -BN64-01919
Модуль обработки сигнала (Main) - BN41-01807A
Блок питания (PSU) - BN44-00521C
LCD матрица - LTJ550HW04-E03
Прочее (T-CON, инвертор...) - BN41-01789A
Уважаемые господа форумчане! Помогите разобраться с T-Con. Попал на ремонт с полу черным экраном и заторможенностью! После вскрытия было обнаружено прогар под QD6(P2). Был выпаян и заменен на аналогичный с донорской платы! Изображение восстановилось в виде вертикальных полос заторможенность не пропала, но с обратной стороны что-то очень грелось, я заменил весь участок, после этого я стал устанавливать T-con обратно, при монтаже надавил на плату, и пропало напряжение на всех контрольных точках, на предохранитель приходит 12вольт!!! Картинку дефекта и замеров на тиконе прикрепляю! Правда только те замеры про которые знаю, остальные к.т. мне неизвестны так как тиконами занимался мало((( [jхотел заменить драйвер ISL24826 на аналогичный с донорской платы! Подкинуть другой T-con к сожалению не предоставляется пока возможным! Решил поковырять пока родной.... Если кто то подскажет на что обратить особое внимание или сделать замеры там то там буду признателен... (При вскрытии панели - драйвера на вид вроде в порядке, прогара на матрасе нет),
IMG_20220106_165252.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
300.46 КБ |
Просмотрено: |
62 раз(а) |
photo (1)_LI.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
840.23 КБ |
Просмотрено: |
90 раз(а) |
Tipelo
Что вы эти темы плодите? Одна уже в корзине. |
Иван Зенин
bumbox1974
Ткните пальцем в ту фитюльку, что надо заменить, чтобы телевизор заработал. |
Иван Зенин
Игорь1986
на 1 фото с чего все началось, обведен транзистор р2 с права, на 1 и 2 фото детали, группами которые я поменял.
IMG_20220108_170122_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
380.47 КБ |
Просмотрено: |
74 раз(а) |
IMG_20220107_213502_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
359.84 КБ |
Просмотрено: |
81 раз(а) |
IMG_20220106_235808_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
259.82 КБ |
Просмотрено: |
72 раз(а) |
Иван Зенин
Игорь1986
