Автор | Сообщение |
Борис19
Майн LD21C/LC21B EAX64910001(1.0) 12.04.19
Dsplay LC320WXN (SC)(A4)
Друзья купили на АВИТО. "Включался через раз", и уходил в выключение
Купил ему точно такую майн, но как оказалось, на тикон там выход с разъёма P703 - с большим количеством ножек.
На старой плате, выход с P705, стоящей рядом.
Перепаял P705 со старой на новую.
Работает только включение и подсветка. Сигналы на P705 есть.
Майн - от другого дисплея?
Нужна перепрошивка купленого майна под этот LG32CS460?
Все питаюшие напряжения соответствуют указанным еа разъёме. |
Некто Никто
Борис19, сервис-мануал и изучай расположение опционных резисторов |
den7777777
опционники смотри
25.jpg 128.34 КБ Скачано: 210 раз(а)
Некто Никто
den7777777 писал: | опционники смотри |
дерзко, мощно, стремительно!
По теории жанра сейчас должен кто-нибудь ещё подтянуться и сказать уже в конце концов про опционные резисторы. Непонятно, почему до сих пор о них не упоминали... |
Борис19
7777777, благодарю за ссылку!
Про опционники ищу везде. Информация общего порядка. Понятен только принцип в общих чертах - процессору необходимы другие уровни под другую матрицу. На плате и схеме пока не нашел. Но теперь хоть знаю ка должны на схеме выглядеть. Какие под эту модель должны быть уровни, и в каких точках, тоже мало кто знает, а кто знает, придерживается педагогической методики намеков. Картина "веселая" - майн не вернуть по причине паяного разъема. Поиски продолжаю, деться некуда, вот еще кое что нашел -
LG 55UK6750PLA - замена матрицы (опционные резисторы)
http://monitor.espec.ws/section31/topic319906.html
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 09:27
И ещё - я так понимаю, что кроме подбора опционников, необходима и перепрошивка? |
bumbox1974
Микросхемы памяти переставляешь со своей старой платы и все дела. Кроме опционных резисторов там еще дроссель по питанию матрицы может отсутствовать. |
Некто Никто
Борис19 писал: | 7777777, благодарю за ссылку!
Про опционники ищу везде. Информация общего порядка. Понятен только принцип в общих чертах - процессору необходимы другие уровни под другую матрицу. На плате и схеме пока не нашел. Но теперь хоть знаю ка должны на схеме выглядеть. Какие под эту модель должны быть уровни, и в каких точках, тоже мало кто знает, а кто знает, придерживается педагогической методики намеков. |
- отлично, что понятен принцип в общих чертах
- про поиски на схеме и плате - не утруждайтесь. Ща добрые самаритяне кинут фотку области на плате
- про уровни и точки - это глыбоко и мочно. Никак не можно взять в руки родную плату и купленную и сравнить
- про намёки - однозначно правы. Всеобщая жажда халявы и нежелание приложить хоть мало-мальские усилия самому делает такую методику абсолютно неэффективной. Легче ж выждать 2-3 дня, чем скачать суперзасекреченный мануал, который можно найти на любом углу, найти в схеме позиционные номера упоминаемых элементов, найти их на плате и сравнить с родной. Архисложная задача. На всё про всё - полчаса. Но тут минус - ни в носу не поколупаться, ни в потолок поплевать. Нет! Такие пути нам не нужны! |
den7777777
что мешает посмотреть как расположены опционники на старой плате
Некто Никто
den7777777, пездетс просто. Ты моё эхо, чтоль?
Выложи уже фотку платы с участком опционников, не мучь ТС. |
Борис19
Мужики, прошу простить и поверить - не от лени и хитрости это все.. Приходится крутиться, с утра за баранку, не только ж телевизорами заниматься приходится. Советы правильные усёк, вечером засяду. Платы сравнивал конечно, но наверное недостаточно внимательно. А главное подгонять майн к экрану приходится впервые. |
Борис19
Сравнил места с опционными резисторами.
На обоих майнах, стоят однокилооники на одних и тех же местах.
Сниму напряжения, выложу. Выложу и фото участка плат.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 18:39
Да! На старой плате стоит резистор 0ом. Идет на корпус с 2й ноги разъема. Замыкал, без результата.
Спасибо за подсказку перекинуть пмять!), не сообразил просто. Это - по любому надо, возможно этого будет достаточно. |
Борис19
На разъёме Р705
6. 1,3
7. 1,0
9. 1,2
10, 1,1
12.1,1
13. 1,2
15. 1,3
16. 1,1
18. 1,2
19. 1,1
IMG_20220129_164448.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
387.48 КБ |
Просмотрено: |
74 раз(а) |
Борис19
В общем, я в тупике. Память переставил, Что делать с этими опциоными резисторами одинаковыми на обоих платах, похоже никто не знает. |
bumbox1974
Питание на разъем LVDS уходит? Я про дроссель писал. |
Борис19
Похоже, что нет! Там нигде нет болше полутора вольт. Дросель, т.е. место, где он должен стоять, ищу..
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:01
Опа, нашел! L701 Там 12в, ставлю
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:06
т.е. L702. ЕГО НАДО ПРОСТО ПЕРЕСТАВИТЬ НА СОСЕДНЮ ПЛОЩАДКУ
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:12
Питание на тикон подал, изображения нет.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:15
Так и не понятно с опциоными резисторами. Очевидно, что новый майн снят с другого дисплея, а расположение и номиналы резисторов на обоих платах одинаковы.
ДОБАВЛЕНО 29/01/2022 23:27
Вообще то полное наименование модели 32CS460-ZA, да еще и BEYLJP какой то.
Может это соотносится с опционным набором, что на схеме http://monitor.espec.ws/download.php?id=211338 |
Некто Никто
Борис19, извениця, что отрываю Вас, занятого чилавека, от дела своими пустыми разговорами. Просто хотел бы уточнить, где в приведённом на фото Вами участке платы обозначены R226, R227. Своим скудным умишком я, в соответствии с сервисмануалом, понимаю, что именно оне должны определять разрешение матрицы. |
Борис19
Мне ли, недоумку, возражать)) .Осилить бы ещё - каким образом. Кто то наверное знает, я пока нет(, но ещё немного, и кажется узнаю |
Некто Никто
Борис19 писал: | В общем, я в тупике. Память переставил, Что делать с этими опциоными резисторами одинаковыми на обоих платах, похоже никто не знает. |
остальные ходютъ, х__ пинают, нет бы помочь занятому чилавеку... Ну што эта за мрази такия...
Борис19
Тружусь, изучаю эту часть мануала, что бы понять, что с этими резисторами делайт |
Некто Никто
если Вы правша, то взять в ПРАВУЮ руку ПАЯЛЬНИК или воспользоваться ФЕНОМ. Аккуратно передвинуть на 1 мм в сторону SMD-резистор с позиции R227 на позицию R226.
ПыСы. специально для этих тормозов, которые ищо здесь в этой теме тусуются я кинул фотки с примечанием, где FHD, где HD, а то оне фсё вокруг да около. А сами то и не знают, даром что на аве обезьяна. Но Вам-то, как умному и продвинутому спецу, это ни к чему. Вы ж это как орешки... |
