Автор | Сообщение |
lelik.tula
SAMSUNG LE32E420M2W.
main: BN41-01795A (BN94-05680B).
панель: LTF320AP13.
Вышла из строя материнская плата BN41-01795A (BN94-05680B), не нашел полного аналога на разборе, взял от другой модели (предположительно от UE32EH4000). Маркировка на текстолите совпадает и состав очень похож но бумажный стикер потерян. Есть отличия: наличие оптического выхода и компонентного входа. Поставил, всё работает, но проблемма с сенсорными кнопками. При нажатии на кнопку входов уменьшается громкость, при нажатии на каналы меняет громкость, включение, выключение не работает. Маркировка сенсора BN96-18314E. Скачал с оф сайта самсунга обновление прошивки на LE32E420M2W, оно встало с USB, но ничего не изменилось. Понимаю что корректней было бы найти родную плату, но хочется заставить работать эту. Подскажите в чём хранится информация по работе с кнопками (weltrend или spi или в nand). Возможно ли заставить кнопки работать переставив одну из микросхем со старой платы или перепрошить.
IMG_1956.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
450.86 КБ |
Просмотрено: |
64 раз(а) |
bumbox1974
Eeprom со старой платы переставь. |
Орша
Вообще-то в SAMSUNG LE32E420M2W кнопки, а в UE32EH4000 - джойстик.
И, скорее всего, ничего не получится. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lelik.tula, а зачем тебе эти кнопки??? ПДУ же есть. |
lelik.tula
Eeprom и spi это самое простое что можно перекинуть, попробую, но сомневаюсь что поможет. В модели UE32EH4000 действительно джойстик, но маркировка всех микросхем одинаковая, думаю различия хранятся в отной из них, переставлять комплектом с нанд не хотелось бы. Пульт работает штатно, но человеку принципиально чтоб работали кнопки.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2022 17:37
Решил, что плата из UE32EH4000 из информации из сервисного меню, окуда она была снята неизвестно.
IMG_1950.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
498.87 КБ |
Просмотрено: |
67 раз(а) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
lelik.tula писал: | человеку принципиально чтоб работали кнопки. | Ну БЛЯЯЯЯЯ
Как будто он будет отрывать диван от жопы и подходить к ТВ нажимать кнопки.
Ты у этого бляяяя-человека спроси - сколько раз он их нажимал до поломки ТВ??? |
lelik.tula
Скорей всего до поломки их ни разу не нажимали, но человек принципиально заявил что теперь это важно) Думаю начать с weltrend, но хотел узнать у более опытных, вдруг кто ещё таким рукоблудием занимался. |
Некто Никто
lelik.tula, прошивки велтрэндов Е420 и ЕН4000 отличаются. Вполне возможно, что в ней.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2022 17:54
lelik.tula, с чем умерла родная плата? Там вроде кроме стаба и велтрэнда прицепом ничего не ломалось. |
lelik.tula
Некто Никто, спасибо, это важная информация! В среду буду пробовать, о результатах отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 28/03/2022 18:05
На родной плате погиб процессор, либо надо было его по человечески перекатать. При надавливании на него плата пару раз включалась, после того как покатал на шарах на нижнем подогреве надавливание помогать перестало, но трафарета на этот проц у меня увы нет, а клиент торопит... |
lelik.tula
Результат следующий. Начал с самого простого, перекинул Eeprom со старой платы по совету bumbox1974 и кнопки заработали штатно. Из минусов из меню пропал пункт выбора компонентного входа, так как на старой плате эти разъёмы не были даже запаяны. Возможно можно сохранить и рабочий вход компонента и адекватную работу кнопок переделав прошивку eeprom, но я не программист и задачи такой нет. Тему считаю решённой, спасибо всем откликнувшимся! |
