Автор | Сообщение |
ubi777
Добрый день форумчане!
Шасси LC7.1E LA;
Матрица V260B1-X03;
PSU DPS-128BP
MainBoard: 3139_123_62611
CPU: M30300SAGP;
DRAM: EDS1216AGTA;
NAND Flash: M29W320ET70N;
EEPROM: 24C64WP;
Звук: TDA8932T;
Тюнер: UV1318S
При включении подсветка работает, экран залит синевой, нет картинки.
С блока питания напряжения в норме, добрался до T-Con.
VDA-13,6V
VGHP1 - 23,4V
VGH1 - 19,8V
VGL - (-5,5V)
Имеется LCD Drivers TPS65161 и CM1671A (S-8 Double Contact Bayonet Base). Оба не калятся в процессе работы
На TPS65161:
FB-1,1V
OS - 13,7V
SUP - 13,7V
DRP - 0,5
FBP - 1,2V
BOOT - 4V
SWB - 3,3V
FBB - 1,2V
EN1 - 12V
VINB - 12V
DLY1 - 3,3V
VREF - 1,1V
DLY2 - 3,2V
EN2 - 3,3V
SS - 1,8V
COMP - 0,4V
AVIN - 12V
На планке матрицы V260B1-XO3
VDA - 13,6V
VGL - (-5,5V)
VGH - 22,8V
OE - 0,7V
VDD - 3,2V
POL - 1,6V
STV - 0V
DRL1 - 3,2V
Проблема в деградации матрицы, или что то упустил?
Аппарат дремучий, еще с CCFL лампами, хозяева говорят отдавали в ремонт, не смогли починить
IMG_20220329_135601.jpg 183.87 КБ Скачано: 132 раз(а)
litam
Captain
Похоже на отвал ушей. проверять нужно. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ubi777 писал: | Матрица V260B1-X03 | Старческая болезнь стекла - отвал шлейфов от стекла ИХМО
Забей в поиск - почитай. |
semvictor
Отвал ушей-типовуха...Миллион раз все уже на всех форумах обсосано... |
iv-9
CKV и STV с планки на ближнее ухо. Обычно. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
ubi777
Эх, а я уж обрадовался собрал и в угл запульнул.
Завтра разберу, посмотрю какие ухи стоят. Клиент говорил что при нажатии в верхнюю часть стекла нажимал. Значит буду плясать от верхнего уха. |
semvictor
ubi777, Так от верхнего шунты и прокидывают... |
ubi777
Спасибо всем кто помогал. Прокинул на ухо stv и ckv от планки. После обеда на прогоне с выключением на полчаса, и включением на холодную. Вроде нет замечаний. А в общем, на сколько этого хватит, я так понимаю никто не скажет. |
iv-9
Навечно |
