LG 22MT55V-PZ периодически дефект изображения
Shurik12330
Сообщение #1 от 17/04/2022 15:43 цитата
Добрый день.
Телевизор LG 22MT55V-PZ.
Main: MT55/LD41A;
PSU: внешний 19В;
Panel: LM215WF3 (SL)(K1);
T-con: LM215WF3-SLK1 P/N: 6870S-1577B.
Периодически возникает дефект изображения (3-4 сек нормально, затем 3-4 сек дефект и т.д. по кругу).
Ссылка на видео дефекта: https://youtu.be/-8pLEWFAaIU
+5В на ткон приходит, но при подключенном шлейфе матрицы просаживается до +4,3В.
На плате ткон сильно греется микросхема UC2 RT6807A (по-видимому, DC-DC преобразователь),дроссель L1 и еще около половины деталей обвязки.
Даташит на RT6807A я не нашел.
Ниже привожу все контрольные точки на тконе, причем только по цепи питания напряжение постоянно просаженное, +4,3V, не изменяется, на всех остальных точках напряжения сильно меняются в такт с появлением и пропаданием дефекта изображения:
VIN: +4,3V (до предохранителя);
5V: +4,1V (после предохранителя);
VCOMC: +3,5...+4,3V;
VDD: +8,8...+10,9V;
SW_VDD: +3,69...+3,72V;
VGL: -7...-4,8V;
VST: -4,8...-6,8V;
VGH: +26,2...+28V;
VGH_E: -4,8...+27V;
VGH_O: -6,8...+25V;
VGL_GIP: -2,2...-4,2V;
HVDD_I: +4,5...+5,4V;
V1: +8,7...+10,4V;
V4: +6,6...+7,9V;
V11: +2,4...+2,9V;
V14: +0,24...+0,28V.
Предполагаю, что проблема в DC-DC преобразователе RT6807A или в его обвязке, т.к. синхронно изменяются напряжения на всех контрольных точках.
Поделитесь пожалуйста даташитом на эту микросхему или схему ее обвязки.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 от 17/04/2022 17:23 цитата
КЗ в боковом драйвере матрицы. Определи больную сторону и отсекай питание боковых драйверов на ней.
