Плазма Samsung PS51E6500ES нет VS
roger79
roger79
Сообщение #1 от 21/05/2022 16:44 цитата
Добрый день, ремонтирую плазму Samsung PS51E6500ES.
Панель: S51FH-YB01
PSU: BN44-00510B (схема)
Logic: LJ41-10169A
Ysus: LJ41-10170A
Zsus: LJ41-10171A+LJ41-10276A
Scan: LJ41-10172A
Main: BN41-01802A
Был весь копаный траханый паяльником ЭПСН, купил комплект Ysus+Main+Zsus+Logic.
При включении появляются все напряжения (A5V, B5V, B15V). VS_ON на секунду и VS
появляется, но плавно падает до 0. Пытаюсь включить БП на столе, сажаю PS_ON на
корпус, VS_ON подаю 3.3в (как замерил в работе). VS не появляется. Есть ещё вход
VS_CON, на нём при работе 1.2в. Эти сигналы идут не с Main, а с Logic.
Откинул VS от силовых плат - напряжение появляется и пропадает. Подскажите, как
правильно запустить на столе БП.
vornst
vornst
Сообщение #2 от 21/05/2022 17:06 цитата
Смотри кондеры, и кольцевые трещины в БП.
roger79
roger79
Сообщение #3 от 22/05/2022 10:01 цитата
Удалось запустить БП на столе, пропаял 80% сквозных паек. После подачи 3.3в на VS_ON увидел 209в.
Возможно, в первый раз где-то не контачило. Промерял ещё раз Ysus и Zsus, все полупроводники исправны.
Склоняюсь к проблеме в плате Scan. Однако, повторный промер выходов (мерял их сразу как плазма ко
мне в руки попала) не выявил КЗ относительно массы сканов. Промерял 2 стороны коннекторов.
На плате scan есть контрольные точки SVC_OUTH и SVC_OUTL. Между ними 17ом. Возможно, так и должно
быть, вижу 3 параллельных резистора 47ом.
На этих точках на секунду появляется -50..-70 вольт в момент старта VS (относительно GND).
Подскажите, сколько должно промеряться между SVC_OUTH и SVC_OUTL.
Визуально все сканы через лупу целые.
На Ysus появляются VE (93) и Vsc (-190) и плавно уменьшаются до нуля.
vornst
vornst
Сообщение #4 от 22/05/2022 15:44 цитата
Через лупу не чего не увидешь, Минус земля сканов, плюс VSC 12 вольт, и по нагреву определишь битый скан.
roger79
roger79
Сообщение #5 от 23/05/2022 12:19 цитата
Кто в Питере сможет взять разобраться? Уходит в защиту по VS. Ничего пробитого не нашёл.
Captain
Captain
Сообщение #6 от 24/05/2022 10:45 цитата
roger79 писал:
синенькая деталюшка в БП виноватая.
