Автор | Сообщение |
dartvineg
Телевизор: LG 55UM6910PUC
Main board: EBT66161902
Шасси: LJ9
Матрица: BOE HV550QUB-N4D
T-con: не предусмотрен
У аппарата очевидная проблема с панелью. Картинки нет, t-con (встроенный в main board) уходит в защиту. При отключении левой половинки панели картинка на второй половине появляется. На проблемной левой половинке керамики проверил, пробитых нет. На самой плате панели кроме керамики и резисторов есть ещё 4 микросхемы (по 2 на каждую сторону) с маркировкой l2111, корпус 8 pin smd, что-то типа DFN или SON, что именно делают не уверен. Если вдруг проблема с ними, то есть на доноры идентичная битая матрица.
Казалось бы заурядная проблема замыкания в панели и надо порезать одну или две CKV линии. Здесь они называются CLK1...CLK6, обычно проблемную линию я вычисляю осциллографом, где осциллограмма кривее других - там и режем. В данном случае все 6 осциллограмм идентичны и заметил ещё одну особенность: если левая половинка не подключена ни к чему совсем, то правая показывает отличную картину. Если левую подключить к земле, то правая сторона моментально белеет и показывает едва различимое изображение, раньше такое всегда свидетельствовало о мертвом гаммакорректоре AS15-F (которого здесь конечно же нет).
Что посоветуют уважаемые форумчане? Мне кажется дело не в замыкании горизонтального декодера и потому резать все подряд CLK1...CLK6 не хочется. |
dartvineg
bumbox1974
На больной стороне сними нафик эти восьминожки и будет тебе счастье. |
SyM
bumbox1974 писал: | На больной стороне сними нафик эти восьминожки и будет тебе счастье. | будет... , вот только на долго ли ?!! |
dartvineg
Восьминожки снимал, счастье не наступило. Решил перекинуть их с битого донора, пригляделся, на битой матрице HV550QUB-N8D стоят все 4 одинаковые IML2111CL-TR, а на проблемной HV550QUB-N4D по краям стоят другие, с маркировкой 85 5F. Разница лишь в том, что резистор на 7ую ногу не 0 Ом, а 30кОм. Ну да фиг с ним, нашёл донора с такой же маркировкой, перекинул, не помогло. Ну то есть перекинул обе микросхемки на проблемной левой стороне.
Не заводится. Осцилограммы при попытке старта что на левой что на правой стороне абсолютно идентичны по всем тест поинтам. Стал на всякий случай играться с CLK1...CLK6 и о чудо, заводится и показывает. Но есть странность, попытаюсь описать.
Доступные к отключению перемычки:
STV - если отключить, изображение оставляет шлейфы при перерисовке
VSS - если отключить, половинка экрана мерцает мерзейшим образом
ODD - если отключить вместе с CLK4, CLK5, CLK6 то всё работает, но при перерисовке по краю экрана черные полосы
EVEN - если отключить вместе с CLK1, CLK2, CLK3 работает так же как предыдущий случай.
И вот я понять не могу как же так, либо ODD и CLK1...CLK3, либо EVEN и CLK4..CLK6, получаются взаимоисключающие варианты. У меня конечно не хватает опыта и знаний о внутреннем мире панели, но складывается ощущение что никаких замыканий в панели нет, где-то какая-то керамика потеряла ёмкость и не вывозит всё и сразу, только половинками. Ну или я дурак и совсем не понимаю что происходит, прошу, просветите! |
Feuerbard
Сначала обычно бумажку кладут - она сразу все изолирует , если не помогает дальше можно сильно не дергатся тк надо будет кофы переклеивать или лазерный станок применять |
dartvineg
Ну если всё изолировать то кажет конечно, но половина экрана мерцает, хотелось бы спасти матрицу полностью, есть у меня всё таки ощущение, что проблема вне стекла или декодеров. К сожалению нет идентичной материнки подкинуть проверить. |
bumbox1974
Пробегись по нулевым резисторам - нет никого в обрыве? |
VITALIJUSSS
отключи на больной стороне шлефа с края 13 контактов идущих на боковые драйвера |
dartvineg
По нулевым резисторам пробегался, и не по нулевым тоже (много 10 омных), абсолютно все в полном порядке. Отключить боковые драйвера можно, но изображение мерцает. Я не уверен, что какой-то из боковых драйверов пробит, поэтому пытаюсь докопаться до истины. Вот уже думаю не пора ли копать на материнке проблему. Есть в загашнике пара материнок с того же шасси, но с других матриц, поэтому не показывают даже если подключить только живую половину, проверял уже. |
Иван Зенин
Хватаешься за соломинку. Нечего там докапываться, проблема в стекле явная. Ничего другого там не бывает. |
VITALIJUSSS
dartvineg
Спасибо, и правда замыкание ODD и EVEN, между ними на больной стороне 83 ома, на здоровой мегаомы. Это всё объясняет по крайней мере, академического интереса ради поэкспериментирую, стеклу терять нечего. |
HiHat
Столкнулся с точно такой же проблемой на LG 55UK6450PLC. На левой половине панели (если смотреть на телевизор спереди) между точками OOD и EVEN сопротивление десятки Ом. На шлейфе левой планки заклеил 13 контактов справа - появилось изображение.
Спасибо всем за помощь! |
wasja22
может кому поможет: отключил только второй контакт - изображение пошло.
хотя сопротивление между OOD и EVEN - было 14 мегаом. |
