Samsung LE32R82BX не запускается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Mish07
Сообщение #41 от 14/07/2022 21:45 цитата
redish, не заглядывал, на сегодня хватит
"В дежурке как себя ведет с майном? стабильно? " - нет не стабильно, прыгает 5,5-5,7 вольт иногда проваливаясь до 4,8
redish
Сообщение #42 от 14/07/2022 21:50 цитата
тогда это вряд ли подсветка... В дежурке должно быть стабильно, без самостоятельных попыток включения без нажатий пульта и кнопок. Вторичные стабы на майне проверять надо и кнопки на утечку тоже...
Отключить цепь on-off от бп, чтобы его не дергать. Отключить шлейф на кнопки и ИК-приемник. И смотреть, что майн будет на on-off выдавать(это в дежурке всё). Замерять DC-DC дежурного режима на майне.
Mish07
Сообщение #43 от 15/07/2022 09:52 цитата
redish, вечером проверю с отключенным пином on-off
еще вопрос, чтобы уже окончательно исключить подсветку
как её без майна запустить от БП?
там есть контакты
BL on/off
AdIM
PWM
GND
24V detect
ну с 24V detect всё понятно, майн смотрит есть ли питание 24В, BL on/off там скорее всего 1 и 0 (что-то включает и выключает), а вот с AdIM и PWM что делать? PWM это шим, яркость или что? Что туда подавать?
redish
Сообщение #44 от 15/07/2022 10:10 цитата
PWM это шим-сигнал , там просто так не получится сымитировать... схема инвертора, на всякий случай:
  sch.pdf  142.58 КБ  Скачано: 65 раз(а)
Mish07
Сообщение #45 от 15/07/2022 10:27 цитата
redish, ну шим я смогу подать зная частоту и скважность, но да ладно. Не буду тратить время. Для начала гляну что там на on/off происходит.
Mish07
Сообщение #46 от 16/07/2022 11:07 цитата
Продолжение истории...
вчера вооружился осциллографом, чтобы посмотреть что творится на дежурке и PON в момент запуска
но всё пошло не по плану. Телек взял и запустился и работал как ни в чем не бывало несколько часов к ряду.
Чем с одной стороны расстроил мой пытливый ум, с другой обрадовал что он еще живой.
То что произошло при запуске я всё таки выложу, т.к. это не нормально как по мне, может товарищ redish, подскажет.
синий +5V stb
желтый - PON
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 11:27
Ребята, учитывая что я почти уверен что это майн барахлит, а с ним особо нет желания воевать, т.к. этот сериал надолго, а мама без телевизора, в общем принято решение купить с рук б/у телек, к слову он всего-то раза в 3 дороже майна, так что покупка весьма оправдана.
этот же при наличии времени продолжу ковырять, благо оборудование имеется.
Буду брать свежее, и сразу 40" и 1920 разрешением, благо сейчас много кто продаёт
Только помогите выбрать между двумя моделями
Samsung UE40EH5000W (2012 г.в.)
https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/1814292/samsung-ue40eh5000
Samsung UE40D5003BW (2011 г.в.)
https://zoom.cnews.ru/goods_card/item/1802452/samsung-ue40d5003
Оба Калужской сборки (хотя в продаже есть и Венгрия/Словакия), но почему-то 5000 в 2 раза толще (93мм против 51мм), хотя и свежее. Еще разница по частоте 50 и 100. Помогите выбрать между этими двумя моделями и стоит ли вообще брать Калугу?
 Размер файла:  497.14 КБ
 Просмотрено:  62 раз(а)
redish
Сообщение #47 от 16/07/2022 11:49 цитата
по поводу покупки - бери стогерцовый...А с тем, чья сборка сейчас не угадаешь. Споткнуться можно на любой... А смарт не рассматривал, как вариант? Хотя если маме чисто сериалы смотреть, то смарт и не нужен...
По поводу ремонта - смотреть DC-DC на майне, обращать внимание на пульсации и просадки при включении.
Mish07
Сообщение #48 от 16/07/2022 11:52 цитата
redish, там кабельное, сериалы и всё такое. Тем более какой там смарт 10 лет назад.... я сторонник свежей приставки плюс телек любого года, чем старый телек и встроенный смарт 2011 года который ты не поменяешь никак.
блин если бы UE40EH5000W не был таким толстым я бы его глянул, всё таки на год свежее
ДОБАВЛЕНО 16/07/2022 12:05
redish, майн на столе как проверять? питания кроме 24В все подавать?
redish
Сообщение #49 от 16/07/2022 12:47 цитата
желательно целиком в сборе проверять, майн может ошибку выдавать без подсветки... Короче, по очереди становишься на выход каждого DC-DC на майне и смотришь осликом в момент включения. Где-то явно просадка идёт...
Mish07
Сообщение #50 от 16/07/2022 12:56 цитата
redish, тю, так подсветка эмитируется элементарно, там те же 5,3в после делителя от 24
redish
Сообщение #51 от 16/07/2022 13:05 цитата
не вникал особо... если контроля инвертора от проца другого нету, то пробуй...
Mish07
Сообщение #52 от 19/07/2022 11:02 цитата
redish, подскажите, 25тыс часов - сильно большая наработка? хорошая цена и состояние внешние, но смущает эта цифра.
redish
Сообщение #53 от 19/07/2022 11:19 цитата
посчитаем - это в годах это почти 3 года непрерывной работы. Учитывая , что телек не работает круглые сутки, а хотя бы половину: уже будет 6-7 лет в эксплуатации. Теперь смотрим на качество комплектующих - получается наработка уже выше среднего, а то и больше...
NPK
