Автор | Сообщение |
lochov
LG 37LF75 CHASSIS LD73C/LD75B EAX377632202(0)
МATRIX: LC370WUN (sa)(a1)
MAIN: CHASSIS LD73C/LD75B EAX377632202(0)
INVERTOR: 6632L-0491A
PSU: EAX31845201/13 Rev.1.2
Дежурка ST5V есть
Не работает основной БП по +24В, +19В,++В,+3,4В
Взорвались Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4448YM). Схемы на БП нет, Не пойму откуда берется напряжение на 6н U101? Сейчас там 2,7 вольт
5V на 8н U100(FAN7601) есть
1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
585.04 КБ |
Просмотрено: |
86 раз(а) |
gnom69
Если 4428 разворотило , то наверняка по пути VCC погорельцы есть. Шесть вольт кто то сформировать должен для питания этого мосфета при запуске БП. |
lochov
То то и оно, Я преположил, что питание идет от 8н U101(FAN7601) через делители R169(563) и R173.R169(оба по 105) получается 4,55 Вольт теоретически, Но это на грани работы U101(MIC4428YM), что есть не правильно Сейчас там 2,7 вольт |
gnom69
MIC4428 , по идее является буфером .Надо ему 4.5 минимум вольт. По дорожкам никак не отследить кто управляет(ключ) , и какая оптопара разрешает работу ? На столе запускаешь ? |
lochov
Запускаю на столе, По дорожкам предполагаю питается от Vref(+5v) 8н FAN7601 U100. В момент включения проскакивают импульсы на 6н FAN7601, Оптопара управляет моментом включения FAN7601. MIC4428YM является буфером
4428.pdf 266.06 КБ Скачано: 75 раз(а)
gnom69
А если лампу на 40 ватт в питание 220 вольт , вывод VCC поднять в воздух , подать на него положенные 12вольт , включить P-ON проконтролировав на выходе поднятие 12-24... Хотя опасно, потому как не известно о реализации обратной связи . А что FAN7605 за микросхема ? , информбюро молчит.
P.S/ Ничего не выйдет т.к. не известно кто является генератором , и как он питается. |
lochov
gnom69 писал: | А если лампу на 40 ватт в питание 220 вольт , вывод VCC поднять в воздух , подать на него положенные 12вольт , включить P-ON проконтролировав на выходе поднятие 12-24... Хотя опасно, потому как не известно о реализации обратной связи . А что FAN7605 за микросхема ? , информбюро молчит.
Моя опечатка не FAN7605, а FAN7601(0001) U100-исправил
ДОБАВЛЕНО Август 30 2022
Ключи вылетели-Q150.Q151(P9NK60) пока не ставлю, пока не разберусь с питанием драйвера U101(MIC4428YM).
FAN7601(0001) U100 служит генератором для драйвера U101(MIC4428YM) ,Но вряд ли драйвер будет запитываться от Vrev 8н FAN7601(0001) U100 |
lochov
lochov
Заменил сгоревшие детали Решил проверить на столе-повеcил нагрузку по 20 Ом 20W на +12 и +24V включил на сетевом конденсаторе 320V. Подключил резистор 10 кОм между 2 и 3 н P201 на сетевом конденсаторе 390V, а на выходе (+12, +24V)ничего. |
gnom69
Сбрось схему с телевида на email. Понятно то , что с опорного напряжения ничего запитаться не сможет, там ток миллиамперы , трогать его нельзя, на то оно и опорным обозвано для теста только . А контакты замкнул БП как положено ? |
gnom69
А 5 й - 8й через 100 ом - инвертор ON |
gnom69
Файл не скачивается. Загружается минут 5ть , потом просит проверить подключение ещё к какому то интернету , к какому мне не известно, ведь я сейчас подключен и в сети. Отправь с почтового ящика своего , , Движок на этом сайте требует вмешательства системного администратора с опытом работы не менее 5 лет как минимум. |
lochov
Пробовал как на рис -не помогло, Кратковременно поднимается питание U101(MIC4428YM) и ничего
3768463800_1420356192.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
243.17 КБ |
Просмотрено: |
96 раз(а) |
gnom69
Получил файл. Рисунка не вижу на странице , где не помогло., не отображается , не открывается, не скачивается .Номер дохлый , как говорится. |
lochov
lochov
Нагрузил дежурку 10 Ом Выходные напряжения появились кроме 3,4V |
lochov
Повесил нагрузку резистор 3 Ом 10 Вт на С225 и перемкнул К-Э Q204 напряжение 3,4В появилось
Тему можно закрывать |
lochov
Итог. После замены неисправных деталей Q150.Q151(P9NK60) и U101(MIC4448YM), D104. R160 решил проверить БП на столе. Нагрузил силовую часть +12V +24V БП, но не нагрузил дежурку ST5V. Результат заниженное питание Vcc U502 и не работа U100. U101.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 06 2022
ТВ заработал- поставил на прогон. |
lochov
1,Попался на элементарном
2,Так и не понял за счет чего появляется питание на MIC442
Отдал ТВ клиенту |
