Автор | Сообщение |
чиб
блок питания b191-203. телевизор включается.12 вольт 5 вольт в норме.занижено питание подсветки вместо 64вольт 43в.нагрузку отключал.подниматся до 47в.с этого хе трансформатора выхдят 12в.они в норме не пульсаций не просадок.на банке 405в.пфс работает.ssc9522 в режиме.почему не раскачивает 65в.12 то в порядке..напряжение на инверторе 83в.светодиоды не горят.если подать 90в подсветка зажигается... |
litam
На подсветку с БП и должно идти 48 вольт. |
litam
У тебя 60 диодов и 6 каналов управления, Так сколько должно идти напряжения на один канал?
ДОБАВЛЕНО 07/09/2022 18:48
чиб, ну что завис? Скажи что нибудь. |
Tipelo
чиб,Панель разбери,и будет счастье!!! |
Евгений373
чиб
только приехал на работу.на плате написано что выход на инвертор 64 v 720ma.панель разбирал.все светится от внешнего б.п. похоже трансформатору кранты а уже и геноротор куда то выкинул...
ДОБАВЛЕНО 08/09/2022 11:29
инветор выдает 85 в.маловато будет... |
litam
И сколько ты напряжения подавал на диоды и как? |
