Автор | Сообщение |
Ingh
Состав:
Панель к сожалению пропустил
T-Con: BN41-01797A
PSU: PD46AVF-CSM BN44-00497A PSLF860C04A
Шим: FSFR1700, SPC7011F(FA5695), дежурка D2011K,
Майн BN94-05951К
Тюнер DT2X-11B
Проблема собственно с БП. Со слов владельца после грозы перестал включаться. Есть дежурка, но нет запуска 12В. При попытке включить лампочка моргала.
После осмотра были выявлены пробитые 2е TL432 и smd транзистор 2P, как позже выяснилось 2P это FMMT2222R-2P. После замены пробитых на новые или просто совпадение дежурка вместо 5.3В стала выдавать ровно 3.3В. На шим D2011K, Vcc=9.6В стабильно, а исходя из даташита, если правильно его понял, то должно быть в три раза больше на Vcc. Обвязки все проверены. Вся мелочовка везде проверена на пробой и смену номинала. Критичных отклонений нет. На грозовой не похож, так-как первичка целая, вторичка в пробое. Мать живая.
В первичке на оптроне по дежурке плавает 2.7 - 3.4
Возможно предположение, что SMD SOT23 BA2oA это TL432 ошибочно? Но и 431 пробовал, разницы никакой для изменения 3.3 на 5.3.
Схему дежурки прилагаю. http://my-files.ru/sc3mcg |
victorx
после грозы оптопара-в первую очередь замена |
Ingh
Оптроны были заменены сразу. |
iv-9
Каким боком к выходу того, что ты выложил, оптопары и TL? |
Евгений373
Ingh, TL-ки в корпусе SOT23 бывают с разной цоколёвкой и с разным Uref, это во внимание принималось? |
Ingh
iv-9, В цепи оптрона не TL а 2P был в КЗ. Это, что дежурки касается. А вот по каналу 13В в цепи оптрона стоит позиционный номер ICM851 в корпусе SOT23. Там как раз TL.. Но вопрос не в том, что стоит, а почему 3.3В вместо 5.3В дежурного питания. TL тут никакой роли не играет-верно. Причём на оптроне со стороны первички и есть эти 3.3В. И сколько на самом деле должно быть на Vcc шимки D2011K? |
iv-9
Еще раз повторяю: схема дежурки на Viper12A (22A), которую ты выложил, не имеет ни TL, ни оптопары, стабилизация-регулировка по другому принципу. Вот и спрашиваю, каким боком к этой теме эта картинка?
Если же твоя дежурка по подобной схеме, то смотри утечку стабилитрона в цепи Fb. А Vcc, имхо должно быть в районе напряжения стабилизации стабилитронов в цепи (по твоей картинке около 19,7 - 20 V)
Дежурка, естественно, должна быть нагружена (если на столе, без майна, то резистором порядка 15-30 Ом 2-3 Вт) |
Ingh
iv-9, схема не родная. Но близка к родной. Шимки разные, распиновка и схема включения одинаковы-почти. Ближе не смог найти. Вообще схему искал ради деталей. Некоторые детали не пробивались в инете по коду. Приходилось логически додумывать и обращаться в раздел datasheets.
На стабилитроне 15Y, это 15вольтовый и bav99 сильно плывёт питание. Постепенно растёт с 3.1 до 6.7В. Заменю-отпишусь. |
Ingh
Заменил все стабилитроны. Результата ноль. Плавает напруга. Решил спаять FA5695 и о чудо, на оптроне 10.5В стабильно. На стабилитронах тоже стабильно. Дежурка по прежнему 3.33В. Куда копать уже не знаю. |
TVLayf
Если была замена TL432 на TL431 в смд корпусе , то они одинаковые по характеристике но отличаются по цоколевке, они зеркальные. В инете много ошибчной инфы по TL431. Сам нарвался на такую же неисправность, если поставить как положено TL431 то напруга будет 3,4В, если поставить вверх брюхом( соответственно цоколевке) будет 5 В. |
