Автор | Сообщение |
SergSV
MainBoard: BN41-01444b
Power Supply (PSU): BN44-00357A
При включении через секунд 10 начинает щелкать реле.
На две секунды выключается и потом включается секунд на 5.
Напряжения на блоке питания все поднимаются.
Блок питания без Main , включил соединив STBY на PS ON через 1кОм. Подсветка работает , напруги все есть.
При дальнейшей диагностики выяснилось , что не подается 12В на T-con.
12В поступает на IC1009 (mosfet4435) на затворе висит +12В. Транзистор им управляющий Q1003 цел.
И посмотрев тепловизором обнаружил , что IC8001 (SDP 91) абсолютно не греется. Питание 3.3 В на IC8001 приходит
Прошивать пока не пробовал.
Что еще проверить или это проц готов ? |
iga
Заместитель Администратора
Погрей его. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 371 937 сообщений в 224 497 темах.
SergSV
Юрий 72
SergSV, лог попробуй получить. |
SergSV
Были другие дела , не до телека было.
Прогера нет, лог я так понимаю только через него можно сделать.
Приобрел такую же плату но у нее на NAND другая версия прошивки указана. Достаточно NAND перепаять или надо все флешки перекидывать?
С новой платой телек звук включения есть, подсветка работает , а изо нет. На пульт реагирует . При переключении программ подсветка затемняется, а потом яркость возвращается к нормальной.
Я так понял , что в новой плате забита другая матрица раз нет изо. |
Некто Никто
SergSV писал: | Были другие дела , не до телека было.
- лог получают не через "прогер"
- тут же не ясновидящие. Откуда знать, от какой модели ТВ приобретена плата. |
SergSV
я совсем забыл про COM порт. У BN41-01444b TX и RX сигналы выведены на VGA ? |
Некто Никто
SergSV писал: | я совсем забыл про COM порт. У BN41-01444b TX и RX сигналы выведены на VGA ? |
чтобы не было для тебя неприятной неожиданностью. По умолчанию Самсунг лог не выдаёт. |
SergSV
если ему нужно включить режим Debug , то я это сделать не смогу т.к у него нет изо. |
Некто Никто
попробую спросить второй раз. От какого ТВ приобретённая плата? |
SergSV
Проблема решилась. Переткнул шлейф от Main на T-Con и изо появилось. Видно был плохой контакт. |
Юрий 72
Ну хоть с рабочей платы сними лог. Пригодится навык.
Потом сможешь и с нерабочей. |
