Автор | Сообщение |
Borek
LG 32LD650
Майн EBR67347301.
При включении вот такое изображение. (включено "Меню")
После прогрева, в течении около 3-х минут, картинка сразу становится нормальной.
Блок питания подкидывал другой.
Феном грел процики, ничего не меняется.
Все люмяшки проверил на ESR, все в норме.
Напряжения 5,1V, 3.3V, 1.5V остаются с прогревом без изменения.
Кто направит на путь истинный? |
qazedcwsx
Борис, эти майны именно так и помирают. Как вариант найти Филипс 32pfl5405 (с матрицей LG который) и перекинуть стекло. Вроде 32pfl3605 подходит (сам не проверял, а вот первый вариант проходил сам). А так эти LG серии LD650/750 много продаётся именно по причине "не найти майн" буквально за копейки. |
Borek
qazedcwsx, Цитата: | эти майны именно так и помирают. | Так что там помирает? Процы грел, на прогретые включал, без толку. Что, никто не нашел причины такого поведения? |
s.fed
Borek, может не достаточно прогрел? |
Borek
s.fed, когда появляется нормальная картинка, радиаторы теплые, не более. Процы хоть холодные, хоть горячие, время до нормальной работы не меняется. |
qazedcwsx
Тогда грей по очереди МСХ и dc-dc. Найдешь при нагреве чего, ИЗО появляется сразу. Но не забывай, что может это и стекло виновато, погрей и его в районе драйверов. |
leniin49
Да помирает в нем скорее всего процессор LGE3556C.Что продается один левак. |
