телевизор General 32GL28 проблема со звуком
KV.VITO
KV.VITO
Сообщение #1 от 29/10/2022 13:37 цитата
Проблема с телевизором General 32GL28. Шасси: MKT8223. Проблема в следующем, при включении слышан скрип или треск в звуке, который через пару минут пропадает и начинает говорить, при выключении тот же скрип только кратковременно 2-3 секунды. После отключения если сразу включить, то треск тише и кратковременный. Электролиты по питанию проверял всё в норме, выходные электролиты проверял тоже живые. Заметил что подогревается слегка микросхема U822 (R2S15112), скрип пропадает после того как микросхема подогревается, пробовал остужать скрип появляется, решил принудительно нагреть паяльным феном (100 градусов) скрип пропадает сразу т.е. звук нормально работает после нагрева микросхемы. Так что получается что микросхема вышла из строя или как?
litam
Сообщение #2 от 29/10/2022 15:30 цитата
Однако, менять надо.
CAT
