Автор | Сообщение |
Streik
Вполне можно смотреть после данной переделки, только охлаждение драйверов нужно переделать. Думаю именно в этом вся причина поломки - перегрев драйверов на шлейфе, потому что контрастность везде 100% была.
Что то складывается впечатление, что производители просчитывают оптимальные режимы не на максимальных значениях регулировок, а на 30% ниже(в кинескопных ТВ стояла защита от дурака в виде ОТЛ, здесь она не нужна, поэтому забили надёжность ). |
glamirr
А я эту неисправность , решил самым извращенным способом
В разрыв питания матрицы , установил плату реле времени ,с программируемым таймером вкл/выкл . Выставил отключение через 20 сек и включение через 1 сек . Именно после 20 секунд изображение портилось . Хозяйка видела секундное замирание картинки каждые 20 сек ну и щёлканье реле , нарушало полную тишину ...В остальном , все было отлично .2 года так поработал . |
Pal-Secam
Огроменное спасибище товарищу mehanik за такой ценный совет а так же товарищу Indoorser за подробную инструкцию!
Мне помогло решить такую же проблему в LE32C450E1W таким же образом.
kyvy
Точно такая же неисправность, причина найдена - обрыв дорожки от R51 до IC4, визуально не просматривался, обнаружил прозвонкой, восстановил припаяв поверх проволочную перемычку, изображение отличное на 100%. |
grec05
долго возился с ним,приходилось Удалить R100 (CKVB2) и R101 (CKV2) затем и R104 (CKVB1) и R105 (CKV1)
Замкнуть CKV2 и CKVB2 и (CKVB1) (CKV1) между собой, и на C61 (VOFFE) предварительно сняв ТН1,но изменений небыло,но повозивщись пару дней я вернул на место терморезистор и Замкнув CKV2 и CKVB2 проводом соеденил к точке (VOFFE) и снизил контраст на 75% ,что в итоге получилось восстановить работоспособность.
Надеюсь кому поможет) |
