SAMSUNG UE46ES7507 вертикальные полосы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 от 30/11/2022 11:50 цитата
SAMSUNG UE46ES7507 в левой части экрана вертикальные цветные полосы.Подумал на залитие,разобрал,все цело и чисто..Посмотрел под микроскопом дорожки на шлейфе и стекле в месте соединения без дефектов,драйвера греются равномерно.Раньше натыкался на тему где точно на такой же модели,вертикальные полосы на одной части экрана,помогла замена т-кона..,но там не было фото чтобы сравнить характер полос...Подскажите велик ли шанс ,что полосы из-за т-кона?Подкинуть нечего пока...
 Размер файла:  263.36 КБ
 Просмотрено:  70 раз(а)
  IMG_20221123_212145_752.jpg  135.57 КБ  Скачано: 58 раз(а)
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 от 30/11/2022 12:11 цитата
При пальпации (шевелении руками) шлейфов матрицы в этой области экрана есть реакция? Полосы шевелятся или картинка стоит тупо как вкопанная с этими полосками?
serkoch77
serkoch77
Сообщение #3 от 30/11/2022 12:15 цитата
Полосы не двигаются,как вкопанные,на прижим,шевеление не реагируют..
Captain
Captain
Сообщение #4 от 30/11/2022 14:34 цитата
Это уже стекло такое. Самое интересное что полосы проявляются в течении некоторого времени (от слабого. до черно мерцающего). Замена кофа не дала результата. Теперь я такие панели в помойку скидываю. Хотя не факт, но панели свежие...
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #5 от 30/11/2022 17:03 цитата
Странно что как минимум 2 кофа чудят. Хотя аппарат далеко не новый, все может быть.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #6 от 30/11/2022 21:29 цитата
Captain писал:
В моем случае полосы все как есть стационарные,выключаешь,включаешь ничего не меняется...Большинство полос пунктирные..а обычно при прогарах,отвале кристала от шлейфа,или самого флейфа от стекла полосы сплошные....
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #7 от 30/11/2022 21:29 цитата
Пунктирные - это писец стеклу.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:31
Я тут че подумал, а уши у этой панели с 2-х сторон? Оборви ка с левой стороны все уши. Панели терять все равно нечего.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #8 от 30/11/2022 21:33 цитата
Все таки не может это ткон выдавать?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2022 21:35
bumbox1974 писал:
Точно можно попробовать просто изолировать и посмотреть что изменится
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #9 от 30/11/2022 21:42 цитата
Просто изолировать не получится. Только рвать.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #10 от 30/11/2022 22:03 цитата
Сразу почему то не попробовал...отключил от полосатой стороны шлейф от ткона...,на белом фоне те же полосы,значит точно не ткон..
  IMG_20221130_214609_148.jpg  141.36 КБ  Скачано: 144 раз(а)
mnogovat
Сообщение #11 от 30/12/2022 20:56 цитата
Ну раз панель в мусор, то продолжим.
Удаляем коф.
Очищаем контактную площадку.
Берём максимально мягкиий простой карандаш.
Защищаем с обоих сторон.
С одной стороны на грифель наматываем провод, другой конец провода, да прям на гнд.
Ведём карандашом по контактным площадкам.
И всё видим)
serkoch77
serkoch77
Сообщение #12 от 30/12/2022 22:37 цитата
mnogovat писал:
Удаляем коф.
И всё видим)
Будет время попробую,интересно где пообрывалось..К тому же в соседнем городе в 100 км парни приобрели оборудование,переклеивают шлейфы,правда цены ломят..
1
888
