Автомобильный LCD TV греются стабилизаторы
SergSV
Сообщение #1 от 18/08/2005 21:41 цитата
TV марки SUPER TFT SP-668 TOSHIBA телек полностью в рабочем состоянии но очень сильно греются стабилизатора 7808 и 7805 причев входные напряжения 10.5В и 7.5В ток протекает через них 600ма и 300ма соответственно также сильно греется микруха LA7681DA.Пробывал ставить фильтры по питанию результата никакого.Подскажите в чем может быть причина или это такая сборка?
johanh
johanh
Сообщение #2 от 18/08/2005 21:53 цитата
Посмтри тех хар ТВ
Измерь общий потребляемый ток
Измерь падение напряжения на стабилах
Вычисли рассеиваемую мощьность.
yurikel
yurikel
Сообщение #3 от 18/08/2005 22:02 цитата
Мне попадались в ремонт бу аппараты то там тоже довольно сильно грелись стабилизатори.
Если есть возможность(позволяет место)поставь на стабилизаторы радиаторы.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 от 18/08/2005 22:08 цитата
У меня супер тоже греется
SergSV
Сообщение #5 от 18/08/2005 22:16 цитата
ток потребляемый телеком 1.23А хотя БП расчитан на 1.2А .Характеристики TV P=10Вт Uпит=12В. Напряжение питание соответствует.Поставил радиатор но через 30мин после работы телека нагрев ощутим.
johanh
johanh
Сообщение #6 от 19/08/2005 01:36 цитата
Поставь последовательно перед стабилами резюки чтобы уменьшить
И еще ты не ответил какова рассеиваемая мощьность стабилами.
Альберт.
Альберт.
Сообщение #7 от 19/08/2005 14:00 цитата
SergSV писал:
P=V*A;
A=P/V=10/12=0,83333.....A, должно быть так.
Следовательно что-то грузит.
Хотя верить всему тому что пишут........
SergSV
Сообщение #8 от 19/08/2005 19:39 цитата
Резюки на стабилы стоят.
Мощность на 7808 10.5*0.6=6.3Bт
на 7805 7.5*0.3=2.25Вт
10.5 и 7.5 напруги на входах стабилизаторов
johanh
johanh
Сообщение #9 от 19/08/2005 20:23 цитата
SergSV писал:
улыбка
Добавлено Август 19 2005
На 7808 добавь 3ом 3вт + маленькие радиаторы на оба
Альберт.
Альберт.
Сообщение #10 от 19/08/2005 22:31 цитата
Не те методы.
Кто нибудь задавался вопросом. Почему встречаются аппараты с 20 диагональю и огромнейшим радиатором на HOT и греющим как утюг, и другой вариант аппарат с 64 трубой и HOT без радиатора.
Резюки и радиаторы потребление тока не снизят. Соответственно и выделение тепла. Легче станет кренкам и только, а ввиду очень ограниченного пространства в самом телевизоре, то аппарат как грелся так и будет греться.
johanh
johanh
Сообщение #11 от 19/08/2005 22:43 цитата
Методы именно те улыбка Резюк греется-ну и ... с ним.А полупроводник...
Отккрываешь испорченый аппарат ставишь новые детали и радиатор(место предусмотрено).Запас ....... подмигивание
Альберт.
Альберт.
Сообщение #12 от 19/08/2005 22:44 цитата
SergSV писал:
куда делось ещё 0,33A? улыбка
SergSV
Сообщение #13 от 23/08/2005 22:22 цитата
Альберт., там еще куда-то питание идет детально не разбирался.попробую увеличить резюк на 7808 иесли не поможет попробую воткнуть вентилятор с радиатором от видюхи.
mastertel
Сообщение #14 от 26/08/2005 18:49 цитата
Насверли дырок и поставь вентилятор ,зачем в схему лезть, мудрить если все в режиме.
maxi1949
Бакинец
maxi1949
Сообщение #15 от 27/08/2005 00:20 цитата
SergSV, первое: греется с заведёным двигателем или на одном аккум.? если при акку тоже греется, плюнь и поставь вент. от поцессора. если только при заведённом?, то прёт переменка с генератора, смотри мост выпрямителя с генератора.
