LCD TV Made in China. d-50см. нет включения
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 24/03/2006 18:26 цитата
LCD TV and MONITOR. Без названия и каких-либо опознавательных
знаков или наклеек.Привезен из Китая.История такова: у хозяина в паре
с этим ТВ-монитором работал спутниковый ресивер.К этому ресиверу
шел универсальный пульт ДУ.С его помощью хозяин хотел управлять
и монитором,пробовал его настраивать – но у него ничего не вышло.Вечером
после просмотра TV он перевел его в ДР.Утром с пульта включил - НОЛЬ!
Индикатор светился.Подошел, нажал кнопку на морде – индикатор погас но
TV не включился. ВСЕ!!!Капут! Так он попал ко мне на ремонт.
При вскрытии обнаружен сильно гревшимся фотоприемник ДУ.После его
демонтажа происходит следующее : при подаче питания на TV кратковременно
моргнет индикатор ДР зеленым цветом и ВСЕ!!!
На плате присутствуют микросхемы : SM5964 , PT2313L , RTD2012 , TVP5147 .
Сигналы управления с клавиатуры и фотоприемника заводятся на SM5964.
Питание на ней есть но почему-то нет генерации кварца на выв.14 и 15 .
Сигнал включения с клавиатуры TV тоже идет на SM5964.
C какой стороны подступиться к данной проблеме? Буду благодарен за
любую ссылочку по этой теме !!! Плиз !
vaxo
Сообщение #2 от 25/03/2006 08:54 цитата
меняй кварц смотри импульсы на шинах на мс памяти может схема резет не робит раз импульсов нет или зто уже проц маде ин чина
alsjen
Сообщение #3 от 25/03/2006 21:44 цитата
Померяй пит на проце. 5в должно присутствовать в любом случае. Если нет генерации то должен быть накрытый проц . кварц просто стабилизирует частоту.
Шрек
Шрек
Сообщение #4 от 26/03/2006 01:10 цитата
Питание +5Вольт на процессоре есть. На SCL и SDA по 3,8 вольта, никаких импульсов нет. Пока провожу измерения другие
микросхемы слегка теплые , а SM5964 нет. По какой ноге у нее RESET ?
Konstantin
Сообщение #5 от 26/03/2006 06:21 цитата
Шрек, самому лень искать ?
Держи.
