Плазма LG модель – 42” PDP COLOUR TV. Отключается.
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 22/07/2006 23:33 цитата
Плазменный телевизор, привезен из Китая.
Под маркой «LG». Сзади, на корпусе TV на наклейке надписи :
42P X 2RV 42 X 1RV-TA LG 42” PDP Colour TV.
При осмотре аппарата обнаружено :
Панель – SAMSUNG PDP MODULE
( S42AX – XD02 )
На плате БП – ASSY CODE : LJ44 – 00069A
PS – 423 – SD (JVC) V3.1 Rev 0.1
Рядом плата с маркировкой : PBA CODE : LJ92 – 00784A
Model no: 42” HD D3.0 Y – MAYN
PCB CODE : LJ41 – 01594A
Rev no : R 1.7 ( 03/09/19 )
Неисправность : после включения экран не светится, через 4-5 секунд
отключается, светодиод на передней панели мигает , изменяя цвет свечения
с красного на желтый.На команду включения после этого не реагирует.
После отключения сети и включении вновь – все повторяется.
Опыта в ремонте подобных TV нет. Судя по начинке TV – блоки
заводского производства от «Samsung». Что в данном случае подлежит
проверке в первую очередь? Буду благодарен за любую инфорацию !
Может кто схемкой хотя бы блока питания поможет, или что-то близкое
по схемотехнике…Есть фото TV – при необходимости вышлю на мыло.
Шрек
Шрек
Сообщение #2 от 24/07/2006 19:29 цитата
Клиент созвонился с Китайскими Товарищами, которые любезно согласились поменять
ему телик на новый ( срок гарантии еще не истек ).Поэтому – телик забрали, не
дав им позаниматься. ТЕМА ЗАКРЫТА .
