LCD mini (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV
Лев
Лев
Сообщение #1 от 24/07/2006 18:37 цитата
LCD mini color (7*) TV JEJA JV-700 управление подсветкой TV.
ТВ поступил с неисправностью- нет подсветки из-за отсутствия напряжения +12V на импульсном преобразователе. Напряжение не проходит через микросхему 5140 или она виновата или её управление. Не долго думая я перемкнул технологическую перемычку JS6 и подсветка есть, всё показывает, только приём плохой улыбка .
Вопрос для чего придумана эта цепь на микрухах 5140 и 5001 (8-ножечные планарные), или что мне делать с этим ТВ отдавать клиенту или искать эти микрухи.
Ваше мнение.
remtv
remtv
Сообщение #2 от 25/07/2006 10:37 цитата
Лев, для чего придумана эта цепь на микрухах 5140 и 5001 наверно знают только китайцы, могу только предположить, что для работы с компьютером, используя LCD вместо монитора, для отключения экрана в заданый промежуток времени.
Сам отдавал без замены микрух, подсветка ведь отключается при переводе телевизор в деж.режим.
Не давно такая проблема была у Шрека, можешь почитать ниже.
