TFT LCD «LG» (Китаец), d-54см. Выключается подсветка.
Шрек
Шрек
Сообщение #1 от 08/08/2006 18:21 цитата
Телевизор Китайского производства, без опознавательных знаков.При
включении работает нормально, выполняет все функции. Через некоторое
время работы выключаются лампы подсветки экрана, звук остается.
После OFF/ON – снова работает, но время до очередного погасания ламп
уменьшается. При «вскрытии» обнаружено :
основной блок питания TV и питание ламп подсветки собраны на
отдельной плате с маркировкой : model: IP 60125L ( Lips – 18,1” ).
P/N - 6871TPT261A. Горячая сторона БП собрана на TOP247Y.
На самой плате обнаружен неисправным ( механический дефект – разлом
корпуса транзистора ) в позиции Q234 SMD тр-р с маркировкой на
корпусе – 2 А. По справочнику установил, что это транзистор MMBT3906 –
p-n-p, 40V, 200mA, 350mВт, h21 – 100...300, f гр – более 250 МГц.
Подкинул на его место наш КТ3107И – с ним подсветка не включается
вообще, а без транзистора работает, но с описанным выше дефектом.
Прошу помощи !!! Может у кого есть схема такого блока?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 08/08/2006 19:05 цитата
Шрек писал:
это мало вероятно недовольство, огорчение
попробуй поставить импортный транзюк ,может еще и обвязка покоцана ?
Шрек
Шрек
Сообщение #3 от 08/08/2006 21:17 цитата
Все остальное целое.Я почему спрашиваю про схему, так по внешнему виду платы и
по маркировке на ней видно что это промышленное ( заводское)
изделие, а не кустарный подвальный вариант.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 08/08/2006 21:30 цитата
Шрек, где ты их находишь? подмигивание
кондёр
Шрек
Шрек
Сообщение #5 от 08/08/2006 22:38 цитата
Живу в Казахстане, братья китайцы - рядом. Ездим туда-сюда , проблем с этим нет , оттуда все и везут.
Закон коммерции - купить подешевле , продать подороже. А кондерчик на моей платке целый, отлетел
от удара о что-то Q234.
Шрек
Шрек
Сообщение #6 от 09/08/2006 08:51 цитата
Этот блок питания от «Samsung».
Model : IP – 60125L ( Lips – 18.1” )
Input : 100 – 240 Vac 50Hz/60Hz 1.3 A
Output : ( CN 2 ) 12V / 1.1A 5V / 3A
( CN3 – CN8 ) 650Vac 7.2mA
comply with lcc
REV 0.6 ( 031007 )
Samsung electro-mechanics co.ltd
Что за прибор : в SMD корпусе 8 выводная микросхема с маркировкой
на корпусе : 4542
AI^
W41C
2 такие микросхемы в паре «качают» по 3 транса ламп подсветки. Вывода 5-8
соединены вместе.Помогите определить что это за прибор ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 09/08/2006 10:00 цитата
Полевик (или два в одном корпусе) иногда еще и с защитными диодами. для примера схема шарпеевского инвертора
  OZ 960 schema.pdf  384.21 КБ  Скачано: 1031 раз(а)
Шрек
Шрек
Сообщение #8 от 09/08/2006 20:22 цитата
Схемка почти такая же , как у меня ( на этой же микросхемке и полевичках ) !!! Благодарю !!!
Шрек
Шрек
Сообщение #9 от 10/08/2006 20:43 цитата
Нашел "сдохшую" сборку - Si4542, сейчас озадачен ее поисками.Похожая схема на мой блок описана в книге " ЖК телевизоры " ,
серия Ремонт и Сервис 21 , СОЛОН - ПРЕСС , 2006г.
