TFT LCD Mystery 8" преобразователь напряжения подсветки
bpkul
Сообщение #1 от 27/07/2006 14:35 цитата
В телевазоре Mystery 8" установлен инвертер ELNA 05C20967F1.
Сгорела повышающая обмотка трнсформатора 129А1 питания лампы и соответственно нет подсветки экрана, первичнные обмотки в норме. Может быть у кого нибудь есть намоточные данные на этот трансформатор. Попробывал заменить трансформатор 129А1 на трасформатор инвертера от сканера НР (по габаритам такой же), подсветка появилась но очень слабая и расчитан он на питание +24в. Микросхема SI 8090JD которая питает преобразователь выдает +9в. Буду благодарен за помощь.
vasi
Сообщение #2 от 27/07/2006 16:55 цитата
25вит базовая.40*2 коллекторные.600вит выход
bpkul
Сообщение #3 от 08/08/2006 15:47 цитата
Перемотал трансформатор по обмоточным данным, которые предоставил Vasi, к сожалению лампа подсветки так и не засветилась. На выходной обмотке слишком маленькое напряжение ~80v. При разборке трансформатора базовая обмотка составляла 12 витков, диаметр провода 0,33, остальные обмотки были намотаны проводом диаметром 0,04 (т.к. трансформатор сделан неразборным, каркас залит пластмассой и при разборке тонкий провод обмоток был оборван, соотвественно какое количество витков коллекторной и выходной обмоток осталось неизвестным). У аналогичного инвертера Н433В номинальное выходное напряжение 2000v.
remtv
remtv
Сообщение #4 от 08/08/2006 18:48 цитата
2000v чем мерял?
может ферит лопнул...
bpkul
Сообщение #5 от 14/08/2006 10:16 цитата
Напряжение замерялось под нагрузкой (с подключенной лампой) осциллографом и высоковольтным тестером для проверки строчных трансформаторов, ферритовый сердечник цел.
