Автор | Сообщение |
Vlad74
Есть автомобильный LCD TV TMC TFT-7000W. Пришел с машиной из японии, чистый ntsc, хотелось бы его использовать как монитор для камеры хотя бы в ч\б варианте. Сейчас при подключении камеры бегут кадры. Проц TMP87PS38N + 24С08 видеопрц IR3Y29B + 3,5795Мгц, ( по даташиту он вроде ntsc/pal ) LCD Sharp K2534TP. Если не конкретное решение то хотя бы в теории как бы это можно было бы побороть. |
Pilot-by
не знаю даже, может кварц на 4,43 поставить?.... В телевизоре точно пала нету? в сервисе смотрел?
Добавлено 12/08/2006 22:54
кстати если если телик ntsc 3,58 (судя по кварцу), то при подаче сигнала PAL и так должно быть ч\б, кадры не должны бежать.
(только что на телике проверил) |
Vlad74
кварц менял, но и с кварцем 3,58 с IR3Y29B синхросигнал выходит нормальный, получается проц совершенно незнаком с 50Гц, Как попасть в сервис у такого телевизора я даже не представляю... кнопок на самом теле нет только вкл\выкл, на пульте под кнопками есть 4 незадействованные кнопки... побаловался по разному вроде ничего не вышло.. |
Vlad74
Может у кого-нить есть схема на похожий тв ( с таким же LCD или процом) ? |
ginnie
Sorry to post in english, my russian is not so good. I have one of these LCD TV but it is missing the remote and won't switch on.
If anybody could find the remote codes (using lirc or similar) I would be very grateful.
Thanks,
Ginnie (ginnie@surf.co.nz) |
