Плазма PHILIPS PDP42PF3320/10-нет запуска из STBY
mitsurugi
Сообщение #1 от 03/09/2006 18:21 цитата
Плазму вскрыл в первый раз,поэтому не судите строго.При включении загорается зеленый,на команды с пульта реагирует,но не срабатывает RLY8001.На ключе Q8006(C3209) нет сигнала управления с гибрида HIC8001(PH-V4/Rev.0.65).Далее проследить не могу-нет схемы.Если кратковременно замкнуть C-E Q8006,то происходит запуск и ТВ работает нормально.При отключении на 2-3 сек. с пульта включается сам.Модуль питания LJ 44-00101B,дисплей-S42SD-YB05.Помогите пожалуйста советом,схемой или ссылкой?! упс!
mitsurugi
Сообщение #2 от 07/09/2006 18:24 цитата
Методом научного тыка нашел дохлый резистор! классно! Тема закрыта.
