ЖКИ Opera портативный 5", HT580-P. Перегревается В772
Konipet
Сообщение #1 от 19/11/2006 00:34 цитата
У меня мини ЖКИ телевизор Opera. Вылетел трнзистор В772 который является выключателем питания. После замены выяснилось что он перегревается, когда подключена лампочка подсветки экрана. Без нее телик работает нормально. Коллеги подскзывют, что транс в преобразователе виноват.. Но я сомневаюсь. Вешал вместо лампы резистор 620 К. работал нормально. Если кто сталкивался, подскажите. Какое напряжение на этой лампе должно быть? И какой ток она потребляет. Транс преждевременно портить неохота (перематывать), а нового не достать.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 19/11/2006 12:18 цитата
Встречался с подобным, только там выгорело все четыре транзюка, В772 и два D7660(вроде, точно не помню) и еще один смд, после их замены все работало нормально
kaluba
Сообщение #3 от 19/11/2006 19:22 цитата
Он и будет греться. Там все впритык. Можно приспособить радиатор, если место позволит. А лампа и преобразователь не причем, скорее всего. Там при неисправности трансформатора прежде всего летят транзисторы в первичке.
Konipet
Сообщение #4 от 19/11/2006 23:36 цитата
kaluba писал:
Он и будет греться. Там все впритык. Можно приспособить радиатор...
Он разогревается за 5 сек. Если подержать подольше то задымится. Лампа при этом не гаснет. Хотя возможно светит не ярко. Хотел проверить от другого источника, но не знаю какое напряжение.
kaluba
Сообщение #5 от 20/11/2006 00:50 цитата
Это ключ. т.е.на выходе у него 12в, может чуть меньше -11,2. Дальше должен быть преобразователь питания. Может, он убит. А телик в эти 5 секунд.показывает что-нибудь?
Konipet
Сообщение #6 от 20/11/2006 01:42 цитата
Телик показывает.
kaluba
Сообщение #7 от 20/11/2006 01:53 цитата
Я в замешательстве... "Лампа светит не ярко" - экран тусклый? Обычно при замыкании транса вылетает преобразователь, и ничего уже не светит. Запитать напрямую после В772, если все будет нормально,впаять транзистор и пусть работает до следующего раза. улыбка
TV-DOC
Сообщение #8 от 20/11/2006 05:44 цитата
Транзисторы преобразователя сильно греются ? 99% - преобразователь .
Konipet
Сообщение #9 от 25/11/2006 00:49 цитата
Транзисторы преобразователя как раз и не греются, а греется именно ключевой, и только после подключения лампочки.
Вектор
Сообщение #10 от 25/11/2006 18:50 цитата
У меня подобная неисправность в AKAI AFT - 707. Горит ключ на лампу подсветки дисплея. Транз. преобразователя не греются. Перепробовал все что мог, ничего не помогло. Остановился на трансе преобразовател, но какая у него марка никто подсказать не может, так и завис. Может у кого есть данные по этим моделям?
sklyar
Сообщение #11 от 27/11/2006 21:41 цитата
Может транзистор плохо открыт (не в насыщении) при этом будет большее падение напряжения и как следствие розогрев.
makar.i
makar.i
Сообщение #12 от 28/11/2006 05:52 цитата
не может,до того как сломаться ,аппарат работал! Значит есть причина,для его нагрева.
Ushko2
Сообщение #13 от 28/11/2006 17:02 цитата
Ток потребления телевизора в прелах 650 ма а транс приходилось перематывать грелись
транзисторы преобразователя и слабо светилась лампа ток был завышен
sklyar
Сообщение #14 от 28/11/2006 20:56 цитата
makar.i писал:
Все работало до того как сломалось.
vovk
Сообщение #15 от 29/11/2006 23:01 цитата
а родной ли В772 в этом TV?
во многих аппаратах стоят 2SB1204 - у него мало падение напр-я откр. состояния.
кроме инвертора, должен быть как минимум еще один преобразователь(тюнеру ведь надо 30В)
мож там беда?
Konipet
Сообщение #16 от 30/11/2006 00:17 цитата
vovk, В772- родной; в этом аппарате и есть 2 преобразователя. Трансформатор трогать я не стал,т.к. подозрительно показалось что он вхолостую нормально работал. А ведь вхолостую напряжение на вторичке гораздо выше. А я просто поменял кондёр ( 33р x 3Кv ), кот. включен последоательно между трансом и лампой. 5 минут - транзистор холодный, телик работает. Завтра соберу и сделаю окончательный прогон. Напишу.
Konipet
Сообщение #17 от 01/12/2006 00:05 цитата
Все. Телевизор работает. Был виноват вышеупомянутый кондер. Всем спасибо за участие. Тему закрыл.
